Текущее время: 08 май 2024, 22:11
Aricci
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740g (JV50-CP) Пытается включиться. Автозапуск. Добавлено: 28 ноя 2018, 13:02 |
Сообщения: 21 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте. Прошу совета куда копать. Опыта в ремонте ноутов маловато, с таким случаем первый раз сталкиваюсь. Платформа JV50-CP Имеется на борту: Проц - i3 Север+Юг - bd82hm55 видео - ati 216-0774007 мульт - nuvoton NPCE781BAODX
Предыстория. Ноут работал с закрытой крышкой , подключенный к телеку по ШДМИ. Пришел вечером мигает светодиод включения, не может включиться. Сеть через wi-fi.
При подключении к плате источника питания появляется индикация (подключения зу) и сразу загорается индикация PWR (на долю секунды). и так по кругу. Дежурка присутствует, остальные напруги на дросселях поднимаются на долю секунды, сопротивление в пределах нормы от 10.8 Ом на L16, до 112 ом на L11 L15. Мультиком замерить не успеваю. Ослика нету. На всех основных шимах появляются входные напруги, энабли, и повергуды (но опять же на долю секунды). Ничего не греется. Сдувал сеть и звук, шил бивис и ес. Без проца и памяти - тоже самое. Если зажать кнопку сек на 5, то автостарт прекращается, если нажать-опять тож самое. На ютубе есть видео с такими же симптомами, называется "Ремонт Acer 5542G Wistron JV50 TR8 Пытается включится Похоже на КЗ" . Как поймать статичное состояние? Куда копнуть? Спасибо!
_________________ Все наши проблемы от недостатка знаний
Aricci
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740g (JV50-CP) Пытается включиться. Автозапуск. Добавлено: 28 ноя 2018, 14:13 |
gmosin писал(а): если только дискретка была в диспетчере то смотреть в сторону ati 216-0774007 Проц -Intel® Core™ i3-330M не только дискретка.
Aricci
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740g (JV50-CP) Пытается включиться. Автозапуск. Добавлено: 28 ноя 2018, 18:21 |
gmosin писал(а): вернуть родные дампы и посмотреть без матрицы на VGA, далее делать выводы. Залил сток. Изо появилось. Спасибо за пинок в нужном направлении! Тему можно закрывать ! | igils писал(а): | Тему закрывать ОБЯЗАН ее автор. |
Aricci
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740g (JV50-CP) Пытается включиться. Автозапуск. [РЕШЕНО] Добавлено: 29 ноя 2018, 08:03 |
Edn писал(а): Это не конец истории. Готовьтесь к замене видика Само собой. Проблема локализована, чип заказан. всем спасибо, закрываю.
