Текущее время: 02 июн 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: Acer R7-571G (Compal LA-A001P) Не корректно определяет новую АКБ
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 09:58
Здравствуйте. АКБ приобретали в ПД. Проблема следующая. Ноут включается от АКБ, но не заряжается. В трее на иконке АКБ пишет нет данных, в Аиде показывает все данные АКБ. При подключении ЗУ в Аиде пишет Зарядка, но на самом деле зарядки нет. Прошивку обновлял с оф сайта. При подключении старой АКБ все нормально пишет подключена и заряжается, но она по факту дохлая.
 Заголовок сообщения: Re: Acer R7-571G (Compal LA-A001P) Не корректно определяет новую АКБ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 19:02
рядом с мультом квадратная кнопка, жмакал?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 10:29
Так этож просто сброс АКБ. Все жмакал.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 17:52
Значит менять АКБ по гарантии..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ
Demon_i
15 дек 2021, 22:48
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует
edward_k
14
7164
27 сен 2015, 22:24
edward_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire R7-571G (Compal LA-A001P ) Помогите распознать элемент
vovannn
17 май 2016, 12:29
vovannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire R7-571G (Compal LA-A001P Rev.1.0) номинал резистора?
Djon_nt
01 июл 2016, 21:16
Djon_nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
maestropusher
2063
21 апр 2020, 14:46
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
