Текущее время: 10 май 2024, 14:05
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Haswell процы выгибает! Добавлено: 13 июл 2018, 14:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
fred24 писал(а): Если углы поднимает вверх - это показатель большой мощности верха или низа? Недогрев низа, малая площадь облучение верхом, большая или неравномерная скорость нагрева в середине и конце профиля верха. Низ лучше сразу не отключать, как в Термопро - удержание около 30 сек. для выравнивания, после выключения верха.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Haswell процы выгибает! Добавлено: 30 сен 2018, 12:13 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
Заказал в партдиректе SR2ZU. Поставить пока не могу. Он наоборот когда холодный - ровный. Как только нагревается - выгибается лодочкой. Даже пробовал только одним низом. Т.е. не в руках и не в станции дело. Старый, пробитый почему то не гнет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 39 секунд: ---------- Вообщем посадил раза с четвертого (ровно), работает! Итак: Подгонял термопрофиль, без толку! Заливал флюс или на оборот по минимуму, без толку! Каждый раз когда я его пытался посадить он выгибался лодочкой, края висели в воздухе, а пузо было утоплено в плату (\______/). В итоге сделала так: Накатал шары. Погрел немного и выгнул слега, на тот же уровень что он выгибается, только в противоположную сторону (/------\), так и оставил остывать. После охлаждения форма осталась выгнутой. Ок, опять погрел чип в этот раз он просто выпрямился. Опять повторил выгибание, хотя может и не надо было. В этот раз чип сел идеально ровно без всяких выгибонов на стандартном термопрофиле. Ну и главное что работает! PS/ Станция Scotle IR Pro, шары 0.45.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Haswell процы выгибает! Добавлено: 30 сен 2018, 18:07 |
Міша Смич Да ХЗ, паяю много, но такое в первый раз, так бы и эту тему не нашел. Я же говорю, два этих чипа и разное поведение на нагрев. Т.е. рулетка какая то есть. :) ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- Возможно, что то пошло не так, когда паял на бессвинцовых шарах. Да, допускаю. Но мой выход из данной ситуации может кому то пойдет на пользу. Ну и всем известна выносливость и надежность Intel чипов, так что данный эксперимент тому подтверждение. :)
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Haswell процы выгибает! Добавлено: 08 ноя 2018, 16:40 |
kds писал(а): FedorovV где трафарет под 0,45 купил? У китайцев.
kds
Заголовок сообщения: Re: Haswell процы выгибает! Добавлено: 11 дек 2018, 19:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
FedorovV писал(а): Еще раз ссыль, та корявая (с телефона). Direct heating SR2EU I3-6100U SR2EY I5-6200U SR2EZ I7-6500U SR2F0 I5-6300U SR2F1 I7-6600U SR2JC I5-6260U SR2NS I7-6498DU stencil пришло, дырки со смещением но 0,45 лезут!!! работать можно с некоторой сноровкой... спасибо за ссыль! ---------- Добавлено спустя 45 минут 20 секунд: ---------- Elektronik388 писал(а): где траф. брал? то я пихал невпихуемое :) в траф 0,4 садил шары 0,45
Size
Заголовок сообщения: Re: Haswell процы выгибает! Добавлено: 20 янв 2019, 12:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: пришло, дырки со смещением но 0,45 лезут!!! работать можно с некоторой сноровкой... спасибо за ссыль!
Если вам очень надо, то можно меня попросить. А я уж тут выберу у них хороший, прислоню к чипу, поверчу в руках. У них собственно был мною куплен такой идеальный трафарет.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Haswell процы выгибает! Добавлено: 02 апр 2024, 17:48 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 516.98
Сообщения: 409 Откуда: РФ_18
На неделе делал, один проц садил на 0.4 шары, был кривой, но выпрямился, всё ровно. Проц оказался дохлым. Взял другой с донора, по совету 0.45 сделал. Криво сел, углы подняты. Три раза его грел, качал. Всё равно вроде и запаяно, но кривовато. Придётся ещё раз видимо перекатывать, вот и думаю какими катать. Трафарета вообще нет, на днях должен прийти. Заказал один, придёт если нормальный, ещё закажу, несколько. Руками раскладывал. Думаю перекатаю и температуру ниже сделаю, медленнее что бы нагревало. А регулируется скорость у меня высотой нагревателя. Паялка самодельная, температуру отслеживаю на глаз. Китайский термометр показывает 160, чип уже плавает, так что врёт.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Haswell процы выгибает! Добавлено: 02 апр 2024, 18:14 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Dymok_18 писал(а): Заказал один, придёт если нормальный, ещё закажу, несколько. Прямо трешь какой-то. А нельзя прямо один сразу нормальный купить?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Haswell процы выгибает! Добавлено: 02 апр 2024, 18:20 |
seminenko писал(а): А нельзя прямо один сразу нормальный купить? Я заказал за 55 рублей, думаю нормальным он точно не будет, но по любому лучше чем руками раскладывать. В нашей деревне, я не знаю, что бы у кого то что то нормальное было.
