Текущее время: 19 май 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: Y580 (la-8002p REV: 1.0) Не работают USB3.0
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 11:03
Всем привет. Столкнулся с такой ситуацией не работают USB3.0 - 3 штуки. USB2.0 работает. Питание поступает, по линии D+ и D- КЗ нет. Подскажите пожалуйста как еще мне можно проверить их, и убедится что неисправен ХАБ? Буду безмерно благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Y580 (la-8002p REV: 1.0) Не работают USB3.0
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 10:07
Винда какая 8 ка поди ?
а в гнезде наушников красный светодиод не горел ранее.
что подключали по 3,0 ? жесткие съемники?
проблема в Intel® серии 7 на которой нет скорости 3.0 по портам еси работаете на W8
порт сконфигурирован для работы с контроллером ECHI вместо контроллера HCI
решить можно:
- Обновите BIOS на последнюю версию (прошить, не из под винды)
- установите режим xHCI
- смотрите свою периферию 3,0 (съемник может давать сбой, именно контроллер 3,0 в коробке)
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Y580 (la-8002p REV: 1.0) Не работают USB3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:20
recordsman
Спасибо Вам большое за ваш отзыв. Мне очень стыдно, но проблема была в отсутствии драйверов((((( Windows7 стоит. Чет я сразу не обратил на это внимание. Может потому что один из USB был сильно погнут, вот я и подумал что коротнули что-то и проблема в чипе может быть. и сразу начал диагностировать его... А может и то что мне его принесли с другого СЦ с нерабочим USB. Думал что там все проверят...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
hans_alex
01 янв 2015, 17:27
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
hans_alex
4383
04 янв 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002p rev:1.0) виснет
killerhahol
2971
21 фев 2015, 10:25
killerhahol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (LA-8002P Rev 1.0) нет питания на процессоре
Sachok666
27 апр 2015, 12:05
Sasha_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Нужен Дамп Биос и ME
Vladimir14
09 янв 2016, 14:04
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, kabang, ОлегВ, Size и гости: 21
