Текущее время: 19 май 2024, 06:56
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2013IUKI (ET2012E rev.2.00G) Нужен дамп ROM DPU1 Добавлено: 24 ноя 2018, 22:05 |
Сообщения: 62 Откуда: Москва
Olegtric писал(а): Чистый образ Спасибо, но ищется не биос, а прошивка к конвертеру eDP-LVDS - CH7511B. Это абсолютно разные вещи)
gaiver1971
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2013IUKI (ET2012E rev.2.00G) Нужен дамп ROM DPU1 Добавлено: 29 ноя 2018, 21:33 |
hangover84 писал(а): пробуйте ... Спасибо, мил человек!!! Я хоть подсветку увидел !!! ))) Все-таки проблема именно в этой прошивке. Теперь еще изображение бы увидеть))). Пустой экран на матрице, с подсветкой. На внешнем мониторе все хоккей.
saan78
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2013IUKI (ET2012E rev.2.00G) Нужен дамп ROM DPU1 Добавлено: 10 апр 2019, 12:13 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 19:41 Наличности на руках: 64.01
Сообщения: 13 Откуда: сыктывкар
всем добрый день, есть моноблок et2012e c черным экраном в винде , но при отправлении его спать с клавиатуры и пробуждении его - изо появляется на штатном разрешении и работает до выключения, хдми исправен, в биосе и на стадии загрузки изо есть, без дров тоже есть, предполагаю что проблема в 7511, если надо могу раскидать и слить дамп,
Astat
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2013IUKI (ET2012E rev.2.00G) Нужен дамп ROM DPU1 Добавлено: 12 апр 2019, 13:03 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
vlad1960 писал(а): В биос и системе картинка есть . а картинка после установки драйверов на UMA-графику в Windows есть?
vlad1960
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2013IUKI (ET2012E rev.2.00G) Нужен дамп ROM DPU1 Добавлено: 13 апр 2019, 21:26 |
Сообщения: 60 Откуда: minsk
Astat писал(а): а картинка после установки драйверов на UMA-графику в Windows есть? Картинка есть в максимальном разрешении матрицы , всё ок . Попробуй поставить дрова на видео с сайта Asus .
ArtmaRab
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2013IUKI (ET2012E rev.2.00G) Нужен дамп ROM DPU1 Добавлено: 24 апр 2019, 13:01 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 19:28 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 28 Откуда: Чебоксары
saan78 да,в безопасном режиме все норм,так как драйвера видео там не установлены,при включении в обычном изо пропадает,черный экран,при этом подсветка есть,помогает удаление драйвера,еще был сломан HDMI заменил,ничего не поменялось ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 30 секунд: ---------- saan78
где находиться прошивка ch7511b ?
