Текущее время: 22 май 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: ASUS AIO ET2220I (ET2220I rev.1.2) USB device overcurrent status detected
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 00:09
Всем привет!
При включении выдает данное сообщение и вырубается через 15 секунд.
Ни одного USB-устройства к плате не подключено, все разъемы проверены и исправны.
Грешу только на прошивку ASM1042A поделитесь у кого есть, плз?
Вот моя, слита программатором TL866CS.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS AIO ET2220I (ET2220I rev.1.2) USB device overcurrent status detected
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 08:36
Суб. плата с USB подключена к основной плате?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 09:19
Разъемы USB то исправны, а схемы подачи питания на них вряд ли...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:52
Сейчас не вспомню точно, как именно там все устроенно, но без доп. платы (она остается на задней крышке) аппарат будет выдавать эту ошибку.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:53
Поясни? Что может быть неисправным в цепочке из двух элементов - предохранителя и ферритового дросселя - запитанными от +5VSB, которое присутствует?
Идея интересная, надо проверить. Как раз в процессе проверки она отключена.
По схеме сигнал OverCurrent с делителей по питанию каждого USB3.0 идет в мост. Поэтому думаю, что ASM1042 не при делах - нашел firmware от HP - не помогло.
Основную прошивку (первый релиз) залил с оффсайта , но эффекта не дало.
Вечером подключу допплату - отпишу.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:22
Обычно +5VSB подается на USB разъемы через ключ-MOSFET для реализации режима экономии электроэнергии и overcurrent protection. Поэтому возможны варианты кроме неисправного предохранителя...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:54
Может и ошибаюсь, но припоминаю, что там стоят отдельные контроллеры питания на USB, у которых есть сигнал о перегрузке по питанию. И он в активном состоянии 0. Доп. плата у вас отключена, соответственно, сигнал тоже 0. Вот аппарат и тухнет, думая что там что-то не так.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS AIO ET2220I (ET2220I rev.1.2) USB device overcurrent status detected  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 17:02
Эти контроллеры не распаяны вообще. Возможно, они есть на допплате - ее я не смотрел, т.к. она не подключена.
Как раз вечерком и гляну)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
Нет, мосфета в этой реализации нету.
Питание на разъемы USB идет - и равно 5 вольтам, как и положено. OverCurrent построен на резисторных делителях - по крайней мере на основной плате.
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 18 секунд: ----------
- Спасибо!
Проблема действительно крылась в допплате:
из-за отсутствия прижима на разъеме шлейфа не было контакта - соответственно, сигнал USB_OC_I# (инверсный) получился активным.
На допплате тоже реализовано резистивным делителем.
Установил новый прижим - аппарат работает нормально, спасибо всем откликнувшимся!
Тему закрываю как решенную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
4359
28 июн 2017, 17:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Slowbydancer
14
3195
25 апр 2020, 06:56
Slowbydancer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf b450m-plus gaming usb overcurrent status
в форуме Asus
kingsizeslv
01 окт 2021, 19:27
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n USB device over current status detected
в форуме Asus
jjoloka
04 дек 2015, 13:47
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h61-ml lx3plus r2.0 USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
SevenPC
05 авг 2016, 11:53
SevenPC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
