Текущее время: 01 май 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: Dell 5720 - 7365 (Quanta R09) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 14:50
Привет. Если можно, поделитесь дампом на Dell 5720 - 7365 - Quanta DA0R09MB6H1 Rev. H
Есть подозрение на слетевший main. Заливал с 7720 с такой же платформой получаю в итоге не старт.
Если не сложно сбросьте в личку или на почту vboguslavski@gmail.com. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 57 секунд: ----------
Вот слитый ориг:
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 - 7365 (Quanta R09) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:06
А у меня подозрение,что вы диагностику не можете провести перед прошивкой. Зачем вам дамп, после прошвки ничего не измениться, возможно хуже сделаете.
Лейте свой родной дамп.
Распаивайте debug и подключайте пост карту.
debug резисторы по схеме у слота WLAN только при их установке заработает карточка...
Упретесь в 27 пост -меняйте видло.
Редко-дорого, но менять видео придется
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:17
Хуже это как ? Есть старый слитый дамп. Нужен другой с такой же прибл. модели. Шил 7720 с чистым МЕ. Старта вообще нет. С старым старт есть изо нет.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 16:23
хуже это - нет старта и продолжение потуг найти "подходящие" дампы с приблизительной модели.
Зашейте свой обратно и включите дебаг резисторами на плате, установите постку и смотрите пост коды.
Делайте измерения питания ЦП, видика, если все ок, принимайте решение по замене BGA микросхемы .
Если вы приблизительно дампы ищите, то о чем речь идти может...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 17:31
питальники все в наличии. проц, все плечи запиитаны, видло запитано, память тоже есть. А вот посты по нулям. Скорее склоняюсь к хабу. Но предварительно нужно глянуть осцилом. p.s. проц подкинул другой , ситуация аналогичная.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 18:00
А каким шили, я их уже штук 5 чистых нашел, и пару сам сделал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель
в форуме Dell
cloze
11
3767
24 ноя 2016, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17R-5720 (Quanta R09 rev: H) Нужно фото в районе видеочипа в хорошем качестве.
в форуме Dell
FearCult
27 июн 2016, 11:47
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 5720 (Quanta R09) Выключается через 10 секунд
в форуме Dell
zebu
02 ноя 2014, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5720 (Quanta R09) нет VCC_GFX_CORE
в форуме Dell
lionic
13 ноя 2015, 17:29
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5720 (Quanta R09) не опознает адаптер
в форуме Dell
Hexel
14 апр 2016, 10:33
Hexel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor415 и гости: 18
