Заголовок сообщения: E1-571g (LA-7912p) не видит аккумулятор и клавиатуру
Добавлено: 30 ноя 2018, 09:16
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86 Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Ноут пришел совсем без реакции на кнопку и адаптер питания, по схеме не поднимал сигнал SYSON. Был заменен мертвый MIO ENE KB9012 A3, прошивку KBC подкинул от E3-571g (прошивка с мертвого мульта не стартовала). В результате ноут запустился номально за исключением того что совсем не видит родную клавиатуру и аккумулятор (запуска с аккума тоже нет). Вопрос возможно ли что вся проблема в мульте или его прошивке? Есть ли у кого прошивка мульта под E1-571g (конкретно под него не нашел, хотя полно под Packard Bell и асеры E3). Или все же ковырять чарджер и менять клавиатуру?
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (LA-7912p) не видит аккумулятор и клавиатуру
Добавлено: 30 ноя 2018, 09:58
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02 Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Попробуйте этот:
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: E1-571g (LA-7912p) не видит аккумулятор и клавиатуру [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 ноя 2018, 10:00
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 6.16 Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Ну а родную прошивку мульта вырезать из дампа пробовали?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Сейчас этот форум просматривают: Don2244, Wallsem и гости: 15
