Текущее время: 04 май 2024, 00:38
Dimasik
Заголовок сообщения: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 30 ноя 2018, 12:33 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
доброго дня всем! плата невключайка, нет индикации, на линии B+ 18,7V (запитываю от ЛБП, там выставлено 19) при этом, у первого входного ключа вход-выход 19 (затвор 9,5V) у второго вход 19, выход 18,7 (затвор 18,7) снимал резистор с линии B+, но всё так же. в чём может быть косяк?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 30 ноя 2018, 13:38 |
Sandman83 писал(а): Входные транзисторы и проверяйте для начала, дальше будет видно входные не пробиты, даже заменил их парой на такие же, но всё так же.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 30 ноя 2018, 15:16 |
Sandman83 писал(а): Ну тогда схему в зубы и вперед. Народ говорит от scala2-r подходит. Замеры на чарджере, дежурка и т.д. это понятно) что именно мерять то? дежурка VIN на ней само собой 18,7V, vreg3 и vreg5 сопротивление мегаомы. а на чарджере какие замеры можно сделать? (если что, чарджер уже заменил на новый, сдвоенный мосфет у него тоже) вот непонятки, что дальше делать..
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 30 ноя 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Dimasik писал(а): у первого входного ключа вход-выход 19 (затвор 9,5V) у второго вход 19, выход 18,7 (затвор 18,7) Это не смущает?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 30 ноя 2018, 18:23 |
leopold1112 писал(а): Dimasik писал(а): у первого входного ключа вход-выход 19 (затвор 9,5V) у второго вход 19, выход 18,7 (затвор 18,7) Это не смущает? ещё как смущает! вопрос, почему так может быть, есть идеи? первый раз такое попалось))
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 05 дек 2018, 21:17 |
пока не раскопал в чём проблема. чарджер ISL6255A, замеры: DCIN = 19V VDD = 5V VREF = 2,39V господа инженеры, как считаете, в норме показатели? и нужно ли что-то ещё замерять?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 06 дек 2018, 11:00 |
igils писал(а): На ACSET сколько? ACSET = 1,65V а в даташит вот что указано: ACSET is an AC adapter detection input. Connect to a resistor divider from the adapter input. ---------- Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: ---------- эм..а должно быть 1.4V, или я ошибаюсь...
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 06 дек 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Если ориентироваться на номиналы в схеме от Scala2-R, то вполне нормально выглядит. ADT3_SEL# низкий, прижат к земле? Заодно и режим работы Q503 по указанной схеме проверить.
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 06 дек 2018, 13:01 |
От затвора второго транзистора ослеживать, как оно на этой плате реализовано. Или напрямую на 18 вывод ISL6255A, или резистивный делитель с транзистором в мелком корпусе.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 06 дек 2018, 19:30 |
leopold1112 писал(а): Он на 8 пин в корпусе DFN 3x3. то есть вот в таком корпусе, верно?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 19 дек 2018, 17:06 |
leopold1112 писал(а): Он на 8 пин в корпусе DFN 3x3. нашёл в итоге куда дорожка затвора входного ключа уходит, посадочное место под такой ключ есть, но сам он судя по всему по заводу не установлен, прикладываю фото.
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 29 дек 2018, 09:40 |
pyzha: прежде, чем такие советы давать, сами разберитесь, как оно работает. Так оно лучше будет. Схожая схема указана. - какие N-канальные транзисторы? - какие входа - выхода у транзисторов? - второй ключ должен быть закрыт при подключении зарядника? А как оно будет тогда работать, от батареи или святого духа? Dimasik писал(а): посадочное место под такой ключ есть, но сам он судя по всему по заводу не установлен Нет транзистора - прозвонить на 18 вывод контроллера. Если прозванивается, а второй транзистор не пробит - менять контроллер. Если не звонится: по схеме скалы стоит R501 - это капля припоя в разрыве дорожки. Стоит проверить.
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 29 дек 2018, 12:16 |
Посмотрел на фото выше - не тот мелкий транзистор нашли. Эти неустановленные стоят параллельно тем, что в корпусе SOT-8, т.е. просто вариации. А нужно мелкий RHU002N06 искать, раз перемычка - резистор была не соединена.
Присмотритесь к братной стороне платы, между слотами памяти и нераспаянным разъемом у края платы - не он?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 29 дек 2018, 12:27 |
так, получается, на каком то выводе этого транзистора должно быть напряжение 18,7 вольта? ---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ---------- igils писал(а): Посмотрел на фото выше - не тот мелкий транзистор нашли. Эти неустановленные стоят параллельно тем, что в корпусе SOT-8, т.е. просто вариации. А нужно мелкий RHU002N06 искать, раз перемычка - резистор была не соединена.
Присмотритесь к братной стороне платы, между слотами памяти и нераспаянным разъемом у края платы - не он? если мы об одном и том же думаем, возможно да..у него как раз 18,7 на одном из выводов..
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 29 дек 2018, 13:00 |
Мне больше приглянулся тот, что у сквозного отверстия под крепеж стоит. Надо проверить и прозвонить.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 29 дек 2018, 14:15 |
igils писал(а): Мне больше приглянулся тот, что у сквозного отверстия под крепеж стоит. Надо проверить и прозвонить. вот насчёт этого, от него дорожка, и на резисторе 18,5V, этот резистор одним концом звонится на 18 ногу чарджера. так что похоже что этот тот самый... ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ---------- если смотреть по схеме от scala2-r, там 3 резистора вокруг него: один на 10К, второй на 43,2К, третий на 300К. так у меня и есть, первый 10, второй 43,2, а вот третий 38Ком вместо 300К, может в этом и проблема? ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- ан-нет! сдвинул его в сторону, стало 299Ком...значит транзюк сам похоже... ---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ---------- поменял транзюк - всё так же осталось - 18,7
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 29 дек 2018, 18:48 |
Логично было-бы сделать замеры на всех выводах транзистора, а не на одном. И проверить, LDO 3,3в формируется, доходит ли до одного из выводов 10Ком резистора.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 09 янв 2019, 11:01 |
igils писал(а): Логично было-бы сделать замеры на всех выводах транзистора, а не на одном. И проверить, LDO 3,3в формируется, доходит ли до одного из выводов 10Ком резистора. в общем на Q503 на затворе 0V, то есть 3.3 не доходит до туда ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- на drane 18V, на source 0V ---------- Добавлено спустя 55 минут 15 секунд: ---------- оказывается у меня шимка tps51125 не выдаёт на 8 ноге vreg3, подал с лбп принудительно, на gate есть 3.3 теперь, даже индикация появилась. я вот запамятовал, разрешение у шимки на vreg3 и 5 даёт мульт или она сама?
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 09 янв 2019, 13:58 |
Сама, при наличии питания на 16 выводе.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 09 янв 2019, 14:17 |
igils писал(а): Сама, при наличии питания на 16 выводе. хм..странно, питание есть VIN = 18.7V
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 09 янв 2019, 16:28 |
Проверить на заниженное сопротивление всех источников питания этого узла (как линейных, так и импульсных). На основании замеров принимать решение: искать проблемы в нагрузках или менять шим.
