Текущее время: 18 май 2024, 05:16
razzaqov
Заголовок сообщения: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 30 ноя 2018, 04:29 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 44.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго времени суток. Принесли данный ноут с проблемой КЗ. выявил 2 танталовых кандера с КЗ СЕ8005 и СЕ8004, отпаял, прозванил контакты кондеров на плате, тоже в кз, так как схемы не нашел, воспользовался боардвью на эту плату и прозванивая добрался до чипа зарядки U8801 (ISL88731C), отпаял, КЗ пропало, заменил на новый, запустилось.. собрал, все вроде работает.. и заметил что потребление ноута с подключенной батареей в режиме ожидания состовляет всего 0,04А.. первая мысль... батареее капец! не заряжается... включил ноут все работает, на индикторе батарее пишет "ПОДКЛЮЧЕНО, ЗАРЯЖАЕТСЯ" но факт зарядка не происходит так и всит на 30%... подкинул заведомо рабочую батарейку, та же ситуация... ну думаю проблема в ключах.. разобрал прозвонил ключи Q8802, Q8803 и Q8805.. вроде работают, не пробиты и не просажены по сопротивлению... заменил снова чип зарядки на новый... ничего не изменилось, стал замерять напряжения на чипе, и заметил что на 20-й ножке чипа LGATE нет сигнала CHG DL0 L, этот же сигнал идет и на 4-ю ножку ключа Q8805... и я так понял (может и не прав) что скорее всего этот сигнал CHG DL0 L открывает ключ для зарядки... вот замеры чипа зарядки как формируется сигнал CHG DL0 L и что надо для его формирования не знаю.. помогите пожалуйста с этой проблемой, уже неделю уткнулся в одну точку и не могу сдвинуться с места(( Может быть дело и не в этом сигнале и проблема в другом месте? Посоветуйте гуда дальше копать и что проверять? заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 30 ноя 2018, 09:24 |
Так АКБ дохлая, нет на ней минимального напряжения без БП.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 30 ноя 2018, 10:04 |
hangover84 писал(а): проверте r8809 Сопротивление на R8809 = 1MOm сопротивление на 15,17,18 = 1,6 МОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Так АКБ дохлая, нет на ней минимального напряжения без БП. батарейка рабочая, напряжение на ней 11,2 вольта, 30% заряда ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 25 секунд: ---------- Проделал следующий эксперимент: собрал стенд, подключил родной БП и запустил, загрузилась ось. открыл аиду и стал следить за текущем заряде батарее... через ЛБП подал 19,5 вольт на 5-8 ножку ключа Q8802 и зарядка пошла так продержал минут 10... заряд с 30% поднялась до 52%. отключил блок питания (родной) ноут работает от батареи, подключил, зарядка возобновилась... если кинуть перемычку с 4-ой ножки ключа Q8802 на ее 5-8 ножку? полагаю БП уйдет в в кз или же защиту?
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 30 ноя 2018, 12:51 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
razzaqov, Q8802 для того и нужен чтобы отсекать 19,5В от батареи, а Вы туда ... razzaqov писал(а): Сопротивление на R8809 = 1MOm Может 1мОм? Хотя не удивлюсь, учитывая что по Вашим показаниям на CSOP и CSON разница в 7В. R8809 проверьте на целостность (может в обрыв уходит). И цепь от R8809 до CSOP прозвонить не мешает тоже.
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 30 ноя 2018, 15:01 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
razzaqov писал(а): Сопротивление на R8809 = 1MOm Ну так вот и проблема, он там обычно стоит на 0.01 оМ , он довольно крупный надпись рассмотреть как по мне не проблема, должна быть r010. Ковыряйте в эту сторону как сказали обрыв самого резистора , что то в этой цепи завышает сопротивление или скорей всего сам дохлый. Он там стоит как датчик/сенсор.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 30 ноя 2018, 20:32 |
hangover84 писал(а): Ну так вот и проблема, он там обычно стоит на 0.01 оМ заменил R8809, замерил звонится на прямую. ситуация не изменилась. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 36 секунд: ---------- копаю дальше, что то подозрительное происходит с шикой U8100 ( на маркировке написано "1225С" я так полагаю эта TPS51225С ? вобщем замерил кличи Q8103 и Q8101. При старте на 4-ой ножке ключа Q8103 3v присутствет, а вот на ключе Q8101 на 4-й ножке 0,8v.. а должно быть 5v... ищу пока что эти 5 V
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 01 дек 2018, 01:13 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 104.97
Сообщения: 189 Откуда: Donetsk
razzaqov писал(а): вот именно это мне и странным показалось.. но почему тогда вместо 5в 0,8в? когда? всегда? если ноут включается, такого быть не может. Разве что плохой контакт щупа. А сигнал, открывающий ключи для заряда идет из чарджера U8801так что если батарея заряжается если попытаться ее зарядить напрямую, возможно чарджер не дает сигнала.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 01 дек 2018, 12:38 |
razzaqov писал(а): я на прямую и попробовал, при рабочем состоянии. подал 19v на 5-9 ножки ключа Q8802. комп заряжается. насчет микрухи, менял ее на новые. результат одинаковый. что должно быть на 20-й ножке микрухи U8801? сигнал CHG_DLO_L. ? От ключей зависит что там стоят P или N канальные они. А CHG_DHI_L при этом есть? оба этих напряжения должны быть
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 01 дек 2018, 14:10 |
Tenhi писал(а): От ключей зависит что там стоят P или N канальные они. А CHG_DHI_L при этом есть? оба этих напряжения должны быть да стоят Р канальных 2 ключа, сигнал CHG_DHI_L на обоих присутствует, прада в 4,8В. ключ Q8803 звенит между затвором и истоком.... т.е. 1-й ножкой и 4-й ножкой. а второй ключ не звонится.. отпаяю проверю отдельно, если пробит в одну сторону то надеюсь проблема будет решена. я их в начале прозванивал между сток и истоком..., а на затвор что то и не глянул... спасибо за наводку ))). о результате отпишусь
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 02 дек 2018, 16:25 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
razzaqov писал(а): 10 ом для проца нормально? Вы своим любопытством добьёте бук, зачем вам знать нормальное сопротивление или нет если бук работает, и каким боком проц имеет отношение к зарядке батареи? У вас явные проблемы с чанджером, вот в его сторону и смотрите. Первый вывод не задействован, поэтому с какой ногой и как он звонится не интересно. razzaqov писал(а): контакты 24 и 23) на микросхеме U8801 почти в кз. Снимите контроллер и измерьте снова, если кз пропадёт, значит контроллер неисправен, если нет - ищите проблему в обвязке, ну и сопротивление по 23 выводу относительно земли огласите. С8815 проверьте на пробой.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 02 дек 2018, 22:47 |
1) при празвонке С8815 первые 10 примерно секунд звенит и показывает сопротивление в 7, но после начинает подниматься вплоть до 1480. раньше я не ждал столько времени, звенит, ну думаю кз. а сейчас подождал и оно поднялось. 2) сопротивление 23 контакта относительно земли 1594. 3) сопротивление между 23 и 24 контактом 837 может я при замене контроллера случайно сдул феном что-то из обвязки?, но мало вероятно, т.к. напор воздуха был самым минимальным. выкладываю фотку. по боардвью некоторых деталей в обвязке нет.
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 03 дек 2018, 11:51 |
razzaqov писал(а): может я при замене контроллера случайно сдул феном что-то из обвязки? Вы всегда можете это проверить - на форуме лежат фото плат viewtopic.php?p=413724#p413724Контроллер у вас то хоть новый? хотя новый тоже не дает гарантии работоспособности. Если у вас нет сигнала открывающего один из ключей - либо у вас его контроллер не выдает, либо обрыв дорожки, либо плохо припаяли новый.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 03 дек 2018, 23:25 |
Tenhi писал(а): Контроллер у вас то хоть новый? хотя новый тоже не дает гарантии работоспособности. Если у вас нет сигнала открывающего один из ключей - либо у вас его контроллер не выдает, либо обрыв дорожки, либо плохо припаяли новый. 3 контроллера поменял, и во всех эта ситуация... последний контроллер снял с донора 100% рабочий, (так как ноут на разбор шел, от удара отвал хаба... ) ВОТ НАСЧЕТ " обрыва дорожки" ... может быть... правда ни на верхней ни на нижней обрыва не наблюдаю, если и есть то внутренний. как можно его проверить и прозвонить? ---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ---------- razzaqov писал(а): либо обрыв дорожки прозвонил с 20й ножки контроллера на 4 контакт ключа Q8805, обрыва нет. щас буду перепаивать контроллер, если не поможет поставлю еще другой. если и это не поможет, я уже не знаю что и думать....
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 04 дек 2018, 16:06 |
razzaqov писал(а): заменил контроллер на ISL88731Ahrz.. картина также, поставил ISL88731hrz ... то же самое... обвязку проверил, обзвонил, линию сигнала CHG_DLO_L прозвонил от контроллера до ключа Q8805... обрыва нет. сигнал CHG_DLO_L = 0,000В Есть еще идеи почему это и от чего это так? так, подожди, P канальники отрицатальным напряжением открываются соответственно смотреть нужно второй ключ, если это нижний значит смотреть на верхний с Hi_DLO, почему на нем присутствует напряжение, которое его запирает может он пробит частично или ХЗ откуда там напряжение берется ,если он тоже P-канальный. Вы можете съэмулировать открытие транзистроа закоротив его управляющий пин на землю. В этом ли проблема впринципе.
ingatr
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 05 дек 2018, 11:10 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 12:29 Наличности на руках: 240.01
razzaqov писал(а): что должно быть на 20-й ножке микрухи U8801? даташит же есть: Low-Side Power MOSFET Driver Output. Connect to low-side N channel MOSFET. LGATE drives between VDDP and PGND. Range is -0.3V to 5.23V. Напряжение от 0.3 до 5.23 V на транзистор N channel. У вас какие там ключи впаяны? Ещё такой чарджер стоит Acer Aspire 5349 ( Quanta ZRL ). Схема в свободном доступе.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 07 дек 2018, 12:41 |
ingatr писал(а): Схема в свободном доступе. не помогло. поменял 2 Р-канальных Q8801 и Q8802 мосфета на новые, поменял ключи Q8803, Q8805, Q8804 на новые (100% рабочие)... картина та же. осталось только всю обвязку поменять... поменяю, отпишусь... если есть еще мысли, скажите... попробую
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой Добавлено: 10 дек 2018, 13:03 |
razzaqov писал(а): осталось только всю обвязку поменять... поменяю, отпишусь... Поменял, не помогло, поставил эту батарейку на другой асус х75a, зарядилась на 100%. может ли быть эта проблема как-то связана с мультиком? ---------- Добавлено спустя 45 минут 51 секунду: ---------- хочу обратить внимание на кое что особенное.... на потребление тока... В ЖДУЩЕМ режиме и без батареи, потребление тока 40мА.. не многовато? ... так как подключил без батареи asus х75а на нем потребление 0,018...
