Текущее время: 07 май 2024, 07:12
segaK_yar
Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104p) нет звука Добавлено: 30 ноя 2018, 16:20 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 18.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
изначально пришел с пробитым мультом, пробитыми питальниками ЮСБ, pq203, pq205 и сгоревшей дежуркой. дежурка заменена на 51125, все остально так же заменено, мульт прошит(брал мульт с донора). все собрал , апп включился(биос тож до кучи был прошит)-но нет звука. пробовал колонки другие, менял аудиокодек.(2шт). далее заметил что сигнал #EC_MUTE на земле, с сопротивлением 3ом. на мульте этот сигнал(83 нога) также на земле. как вычислить виновника? щас еще попробую снять разъем наушников. до этого кстати был звук в наушниках, щас и он пропал. спасибо заранее за помощь, да и апп был немного залит кстати. ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- другой хард, винда пробовал. в диспетчере все видно, ползунок бегает, и шевеления есть. проблема явно в плате. осталось вычислить. дркгого мульта пока нет подкинуть ---------- Добавлено спустя 11 минут: ---------- блин, поднял ногу 83 на мульте, звук появился в колонках. есть смысл искать мульт? просто клиент уже торопит как всегда всем быстрее надо.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
