Текущее время: 21 май 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: Asus N60D (N60DP rev 2.0) видеочип
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 17:15
Всем привет, можно ли в этот ноут воткнуть что то подешевле, чем 216-0729051?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N60D (N60DP rev 2.0) видеочип
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 17:55
если принципиально подешевле , то на 300 р 216-0729042
НО с допиливанием биоса если ваша платформа поддерживает HD 4650
без переделки на Aceraх, HPхах, моноблоках...
имеет ли смысл при идентичной стоимости заморачиваться ? тем более что оба будет реболл или с разбора
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 15:45
отдал без ремонта, не стал рисковать, новых и правда не нашел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO
lazerius
2482
17 сен 2017, 06:06
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N60D (Asus N60DP rev.2.0) Нет инициализации
nidip
2001
06 янв 2020, 20:58
nidip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N60D (n60dp rev 2.0) Снёс обвязку 216-0752001
SirotaDrug
06 июн 2018, 10:42
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N60D (N60DP) Проблема с видеочипом
leonvn
27 дек 2016, 12:59
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n60d (n60dp) Нужен bios dump
duddits
16 мар 2017, 13:37
duddits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: butcher, denSden, Flash_rec, gid97, Google [Bot], grigoriy_str и гости: 33
