Текущее время: 01 май 2024, 03:15
Dikoy
Заголовок сообщения: corsair RM550x, вынесло APFC и непонятно что ещё Добавлено: 30 ноя 2018, 02:34 |
Сообщения: 16 Откуда: Bogota
После КЗ по 12 вольт умер корсар. Вынесло оба транзистора пфц (IPA50R280CE) и NTC резистор. Мост, мосфет 6R125P и окружающие его диоды целы. По 6R125P, по крайней мере затвор не звонится на выводы и виден обратный диод. IPA50R280CE были замкнуты полностью (все 3 ноги вместе). Поэтому озадачился проверкой их драйверов и платы контроллера. Но не хотелось бы выпаивать всё подряд и проверять, может есть типовые места куда нужно ткнуться и убедиться в исправности чипов? И второй вопрос. Сейчас IPA50R280CE выпаяны, могу я заменить NTC перемычкой или NTC на 20 ом (был на 3 ома) и включить блок через лампу для проверки дежурки?
Dikoy
Заголовок сообщения: Re: corsair RM550x, вынесло APFC и непонятно что ещё Добавлено: 30 ноя 2018, 20:26 |
Включил в рИзетку. Дежурка есть. Без PS_ON лампа раз вспыхнула и стала еле светиться. Кондёр был заряжен до 280-300В. Протыкал плату - первые 2 скрина, это затворы погибших транзисторов, остальное - драйверы и выпрямитель. https://yadi.sk/d/kRmE6e8r7nqnSAКаюсь, не записал какой к какой точке относится. Если принципиально - повторю, скажите только какие точки посмотреть. Потом подал PS_ON. Лампа уже несколько раз мыргнула, потом ушла в пол накала, кондёр зарядился до почти 400 вольт. Осциллограммы практически не поменялись.
Dikoy
Заголовок сообщения: Re: corsair RM550x, вынесло APFC и непонятно что ещё Добавлено: 09 дек 2018, 15:02 |
Ну, без PS_ON лампочка вспыхнула и стала гореть слабо-слабо. Ничего не бахнуло. После отключение сети, напряжение на входном конденсаторе падало медленно, значит, утечек дальше нет.
С PS_ON лампа несколько раз мыргает, потом тлеет. 12В на выходе нет :( По БП тыкал осциллографом - что-то происходит, разные странные сигналы рисуются, но насколько это соответствует исправному БП мне не ясно. На затворах ВВ транзисторов что-то очень высокочастотное, 25-75 МГц. Проверять одному крайне неудобно, т.к. надо и щупы контролировать, и осциллографом управлять. Если скажете какие точки снять (и относительно чего, ибо не всё привязано к минусу) - сниму.
Dikoy
Заголовок сообщения: Re: corsair RM550x, вынесло APFC и непонятно что ещё Добавлено: 13 дек 2018, 06:16 |
Относительно ноги 15 ICE2HS01G прозвонил ноги 16-19. В прямом включении (минусовой щуп на 15, плюсовым по ногам) получаю 850 ом или 0,8В падения (в диодном режиме). В обратном включении 630 ом или 0,63В падения. Пробоя нет.
Ещё вокруг протыкал всё полупроводниковое, пробоев нигде нет. Дежурка работает, 5В дежурных есть.
Опроны исправны все 4. Проверял методом двух тестеров.
Тут нашёл инфу, что контроллер не пустится если его напряжение питания меньше 12В , и если на 11 выводе меньше 1,25В. И что такие блоки не любят пускаться через лампочку, а она у меня 60Вт всего (единственная накалка что нашлась, и ту пришлось сп-ть в подъезде). Насколько оправдано сейчас пытаться включить его без лампочки, напрямую?
Dikoy
Заголовок сообщения: Re: corsair RM550x, вынесло APFC и непонятно что ещё Добавлено: 13 дек 2018, 12:34 |
Какую офигенную страничку я нашёл на вторую неделю ремонта! https://www.tomshardware.com/reviews/co ... 484-3.htmlОтносительно ноги 15 (GND) контроллера ICE2HS01G замерил напряжения (при включении через лампочку). На 11 = 0,79В. На 20 (Vcc) ничего нет... Откуда кормится контроллер? Где этот стабилизатор стоит?
Dikoy
Заголовок сообщения: Re: corsair RM550x, вынесло APFC и непонятно что ещё Добавлено: 14 дек 2018, 12:43 |
Немного размотал схему дежурки. Вот фото с помеченными деталями: https://yadi.sk/i/aq-v13UYSgkyiAТут все фотки в высоком разрешении: https://yadi.sk/d/umZ2QD4UICN5NgZD502, это H5 = MMSZ5245 = стабилитрон 15В. Включен он между минусом конденсатора над ним (при включении на нём 16,22В) и базой Q502 (PBSS4350T). Вместе с R517 составляет, очевидно, транзисторный регулятор напряжения. Прозванивается падением 0,7В, обратно не звонится. Напряжение на эмитере Q502 всё те же 16,22В, а на выходе 8,7В, ещё и меняется (обычно падает). Это же напряжение держится на стабилитроне. А вот, ZD503, это стабилитрон на 24В (Маркировка К2 выводит на MMSZ5252) и включен тупо параллельно эл. конденсатору, ноги которого там торчат. При включении на этом кондёре 15,6В, что является следствием падения 16,22В на диоде 1N4148, включённого там последовательно. Как понимаю, ZD502 габздец? Транзистор, видимо, жив, раз повторяет его напряжение. UPD. Хм... Выпаял стабилитрон, проверил на резисторе, даёт 15В... Неужели просто входного напряжения не хватает для раскачки? Транзистор Q502 звонится нормально. ZD501, D501, D504 опознать пока не удалось. Контроллер питается от правого верхнего электролита. Отметил его полярнось и контакты на плате контроллера красными знаками. На этом кондёре нет ничего. На МС OB5269 приходят стабильные 15,6В. Я так понимаю, от цепи до моего стабилизатора. Не понятно только, почему на плату контроллера вообще ничего не приходит... UPD. Ага, Q503 (PNP PBSS5350T) подаёт питание на контроллер (звонится живым). Управляется он от оптрона U10 через R513.
Dikoy
Заголовок сообщения: Re: corsair RM550x, вынесло APFC и непонятно что ещё Добавлено: 14 дек 2018, 18:32 |
Кстати да, ибо сейчас из 16,2В сделать 15, с учётом всех падений, у стабилизатора не получится никак. Лампочки нет, но есть керамические резисторы. Ом 47-100 впаяю. Хотя там, на выходе дежурки, 4,7к уже впаян как нагрузка. По идее, должно ей хватать, раз впаяли ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 57 секунд: ---------- Нагрузил 47 ом, до стабилизатора стало 17.5В, после 11.7В. Ключ питания контроллера закрыт. Повышать ток нагрузки дежурки?.. Сколько там предел?
Dikoy
Заголовок сообщения: Re: corsair RM550x, вынесло APFC и непонятно что ещё Добавлено: 16 дек 2018, 07:20 |
Дополнил схему, исправил пару косяков. UPD. Просмотрел ещё раз схему, за R15, R26 нашёл электролит, не приметил ранее. Дорисовал его чёрным. За одно расшерудил обмотки главного трансформатора. Там 6 ног, две пары идут на ВВ ключи, это понятно, и две ножки идут на допцепь питания дежурки. Один контакт на землю, второй, через диод и резисторы, на кондёр и стабилизатор напряжения. ТАК ВОТ! Я ещё в прошлый раз обратил внимание, что напряжение на входе (я тогда думал, что на выходе) стабилизатора падает. А падает оно на этом кондёре. То есть, оно там сначала образуется, потом перестаёт образовываться :gigi: и падает. Значит, ВВ ключи запускаются и работают какое-то время. А потом схема их рубит. Тут, конечно, надо бы подключить осцилл и проверить, но осциллом я дорожу больше чем этим БП, поэтому пока решаю задачу аналитически :gigi:
Dikoy
Заголовок сообщения: Re: corsair RM550x, вынесло APFC и непонятно что ещё Добавлено: 17 дек 2018, 01:33 |
Защита по току главных 12В - АгонЬ. LM358 от токового шунта, потом выход через диод D12 тупо сОдит на землю вход 33V супервайзера WT7502... А я ещё удивлялся, что так всё тупо сгорело. Прозвонил всё кругом - цело. Подключил стрелочник. Напряжение на контроллере появляется пока мигает лампа, потом исчезает. На выходе главного трансформатора, ещё по переменной части, до выпрямителей, ничего нет. Предполагаю, что ВВ транзисторы выбило из-за сбоя резонансной схемы, когда я включил БП повторно после КЗ через малое время. Тогда то NTC и разорвало, судя по звуку. А, значит, и предохранитель был ещё цел. А, значит, и ВВ транзисторы были не в пробое. А, значит, именно КЗ не было причиной выхода из строя ВВ транзисторов и по холодной части всё д.б. нормально. Попробовать включить без лампочки?
