Текущее время: 03 май 2024, 18:53
 Заголовок сообщения: seagate st3000dm001 и медиаплеер goflex cinema
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 01:16
Здравствуйте, собственно винт из медиаплеера сигейт на 3 терабайта САМ не запускается, сам плеер рабочий (при подключении другого винта нормально работает), но в чем странность - если смотреть на винт платой к себе сатой в верх, то в низу платы можно увидеть 10 площадок, если прикоснуться к четвертой пинцетом (считать с лева на право) винт раскручивается ,определяется в плеере и работает....
 Заголовок сообщения: Re: seagate st3000dm001 и медиаплеер goflex cinema
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 07:57
Хоть кто-то встречал подобное поведение винта?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 21:28
плеер отдан клиенту, вывел площадку из фольги 10х10мм , как бы сенсор для включения винта получился...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate ST3000DM001 Не определяется
Radio2865
08 окт 2017, 20:11
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST3000DM001 . Можно ли изменить скорость шпинделя с 7200 до 5400?
luux1
25 апр 2019, 21:44
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Cinema Display 24 (A1267) не включается
в форуме Apple
gena13
22
10423
05 фев 2019, 14:18
AIX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер Apple Cinema Display 20
Алексей Волков
12 дек 2014, 00:26
Алексей Волков Перейти к последнему сообщению
