Текущее время: 28 апр 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: PHILIPS 55PUS8700. Работает, но есть дефект на матрице
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 15:10
T-con LJ94-31772F - 14Y_P2FU13TMGC4LV0.0
Работает, но есть дефект на матрице (фото).
С флешки открывал картинки со сплошным цветом (Желтый, красный, белый (на фото синий, но это белый)).
Напряжение на подсветку идет, 130V.
Предполагаю, что все-таки т-кон т.к. на всех точках гамма-коррекции напряжение 0.6V. (фото).
На плате т-кон есть микросхемы с маркировкой SM4158 2шт. и SM4160 1шт., даташита на них не нашел, что из них является гамма-корректором или, предположение, может гамма-корректор встроен в процессор и 0.6В является нормой?
Ну и может у Вас есть предположения, в чем может быть проблема?
P.S На 3 светодиода слева вверху не обращать внимание, это владелец стукнул, думал поможет.
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 55PUS8700. Работает, но есть дефект на матрице
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:23
На желтом видны светодиоды подсветки по всему полю матрицы. Не получила ли она от ударов необратимые механические повреждения ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 23:20
Скорее нет. В целом при просмотре чего-либо их не видно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 530u (samsung) дефект цвета на новой матрице
в форуме Samsung
Size
3139
19 дек 2014, 11:26
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 246E полосы на матрице
в форуме Philips
Yurgen
26 янв 2023, 08:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32VD) Нет картинки на матрице, питания 3.3v на матрице тоже нет.
Saiberex
3861
22 окт 2015, 17:42
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный дефект изображения Samsung 931BF
в форуме Samsung
Svetilo
21 июн 2014, 22:24
Ismat Перейти к последнему сообщению
