Текущее время: 22 май 2024, 04:48
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: X551CA-SX083H (X551CA REV: 2.2) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 01 дек 2018, 21:31 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 145 Откуда: Москва
Добрый вечер всем участникам форума. Мне принесли ноутбук на ремонт с дефектом "нет изображения". Включил я его и действительно изображения нет. Подключил внешний монитор и оказалось, что на внешний монитор изображение есть. При осмотре материнской платы сходу увидел пробитый Q4502 (SI2304DDS). Более визуально найти ничего подозрительного не смог. Ну думаю Easy Money ))) Меняю Q4502 пробую включить и понимаю, что дефект остался. Посмотрев BoardView получил следующие данные: Q4502 (1-0V; 2-0V; 3-3.3V), Q4501 (1-0V; 2-0V; 3-0V; 4-0V; 5-3.2V; 6-3.2V), RN4501 (есть и 3V и 12V). Поскольку я еще тот "инженер" то сделал следующий вывод: для того чтобы матрица включилась необходимо наличие на Q4502 разрешающего сигнала, которого нет по причине наличия на контактах 5 и 6 Q4501 положительного уровня, снять который можно присутствием сигнала (L_VDDEN_PCH) на контакте 2 того же Q4501. Сигнал L_VDDEN_PCH поступает (как я предполагаю) с BD82HM70. BIOS я пробовал менять. Матрицу заведомо исправную подкидывал. Из сказанного вопрос: если мои рассуждения не бред то какие условия должны выполниться для наличия сигнала L_VDDEN_PCH? Не могу я связать выход из строя Q4502 с неисправностью BD82HM70 или наоборот. Последнее я написал к тому, что приходят мысли о неисправности BD82HM70. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 46 секунд: ---------- Заменил "на дурака" Q4504 после этого появился L_VDDEN_PCH_RR. При подключенной матрице греется Q4502. Буду собираться домой, завтра думаю разберусь что "накаляет" Q4502.
