Текущее время: 09 май 2024, 23:59
r51531
Заголовок сообщения: HP 15-n006sr (da0u92mb6d0 rev d) нет изображения , пост код EDh Добавлено: 02 дек 2018, 12:44 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Уважаемые форумчаане, помогите оживить пациента . Пришёл сильно перегретым , включается и реагирует на кнопку вкл , все питания поднимаются , шил биосы , видел тему на форуме про замену хаба - менял 2 раза , поменял проц,транслятор rtd2132r , в инэте везде пишут что это ошибка определения объёма памяти , соотв память подкидывалась , у меня мысли закончились , сейчас ноут переведён в UMA дабы исключить видеочип .Без памяти тот же пост код , исходя из сценария выполнения постов биоса без памяти должен быть пост код ECh-определение типа памяти.Капс мигает нпрерывно , горит вифи .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (da0u92mb6d0 rev d) нет изображения , пост код EDh Добавлено: 02 дек 2018, 15:37 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
r51531 писал(а): поменял проц После этой процедуры, желательно бы поверить слоты тестером памяти, если он есть у вас? Ежели нет, прозвонить, может проц плохо прилип?
r51531
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (da0u92mb6d0 rev d) нет изображения , пост код EDh Добавлено: 03 дек 2018, 10:56 |
Rublin писал(а): После этой процедуры, желательно бы поверить слоты тестером памяти, если он есть у вас? Ежели нет, прозвонить, может проц плохо прилип?
проверил перекаткой,после снятия всё посадочное место промотрел в микроскоп-все пятаки с остатками шаров, тоесть сел отлично , щас смотрю слоты памяти , может отрыв ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 43 секунды: ---------- M_A_RST# - 0 v всегда (30-й пин) , питание +1.5VSUS есть ,+0.75V_DDR_VTT есть,+3V есть .......Выходит проц не снимает reset с памяти ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- на старом проце 00h , там все ясно , проц менял с донора , в дружественном сц есть полностью рабочая плата с А8 камнем от Асер , щас съезжу заберу , попробую заведомо рабочий проц .
r51531
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n006sr (da0u92mb6d0 rev d) нет изображения , пост код EDh Добавлено: 04 дек 2018, 14:14 |
Вообщем после проведённого расследования выяснилось что клиент постоянно таскал ноут из комнаты в кухню, причём не закрывая , тоесть ноут гнулся постоянно , потом начал иногда не включаться , он его гнул и он заводился пока совсем кони не двинул , вообщем там обрыв межслойных , клиент решил дальше его не мучать , после предложенного ему взамен самсунга , ноут оставлен на доноры. Всем спасибо кто попытался помочь .
