Текущее время: 02 май 2024, 06:01
manipulator
Заголовок сообщения: Re: DNS (0170738) нет инициализации Добавлено: 02 дек 2018, 11:13 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Аппендикс писал(а): Вопрос №2: при проверке наличия сигнала SUSB# видно, что на PQ44 изменение сигнала есть (далее SUSB на PQ38. Напряжения включаются). Но на IT8518 ножка 56 SUSB# стоит высокий уровень всегда, хотя по схеме сигнал сюда приходит. Как такое может быть? Аналогично с сигналом SUSC#. На PQ63 изменение сигнала вижу. А на IT8518 ножка 57 SUSС# стоит высокий уровень. Как такое может быть если по схеме сигнал от точки а до точки б идет через проводник а по факту не доходит то скорее всего обрыв проводника а по русски говоря прозвони тестером и если обрыв я думаю догодаешься что нужно делать
Jahm
Заголовок сообщения: Re: DNS (0170738) нет инициализации Добавлено: 03 дек 2018, 14:43 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Аппендикс писал(а): при установленной Памяти плата заводится и через 20 секунд отключается Прошить БИОС первым делом. Если нет, посмотреть какой PGOOD пропадает перед отключением. Так-же неплохо прозвонить вторичные цепи питания...
manipulator
Заголовок сообщения: Re: DNS (0170738) нет инициализации Добавлено: 15 дек 2018, 20:07 |
Аппендикс писал(а): Нет ни подсветки ни картинки. Напряжения на разъёме смотрю – есть. если на разъеме матрицы то какие напряжения есть озвучь
Аппендикс
Заголовок сообщения: Re: DNS (0170738) нет инициализации Добавлено: 16 дек 2018, 15:04 |
Зарегистрирован: 02 дек 2018, 09:36 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Зеленогорск
Вскрыл экран. Напряжения на разъёме 40 pin: VCC, VEEDID, CLK EEDID, DATA EEDID есть, по 3.3 V LED Power Supply 19 V BL_ON 3.3 V Смущает то, что нет BLIM (PWM for Luminance control) . Сидит 0 V Пин 35.
Но и на ответной части на материнке в разъёме пин 33 BRIGHTNESS 0V сидит. Кроме того на плате материнки нет элементов R9, R8, D2, D1, C8. Всё, что зацеплено на этот пин отсутствует.
Далее на плате матрицы LP156WD1 TL B2 вижу, что на разъёме CN2 19V сидит. А по идее должно быть 25-30V. Т.е с ADD5201 напряжение не повышается. И типа поэтому подсветка не горит. На ноге 1 микросхемы PWM/EN 0V. По даташиту вроде микросхема и без внешнего PWМ может работать на своём генераторе (кондёр и резистор запаяны). Пытаюсь понять почему никакого управления шимом нет и должно ли быть? И как бы проверить отдельно драйвер.
