Текущее время: 02 май 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: EasyNote tm85 (Compal la-5893p Rev:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 19:44
Пришел бук з проблемой выключается.
Почистил протестил отдал, но ноут вернулся опять.
Проверил питания, поменял танталы по питанию проца, также видеокарточки и 1.05в.
Тестил и ноут реально выключился. начал проверять павергуди, подкидывать проц и оперативку.
В Конце концов ноут вообще перестал выдавать картинку.
Попробовал прошить биос с оф. сайта, так с ним он не включается, пробовал пару версий.
Возможно корпус не от него так как в них корпуса часто ломаются.
Прошил из форума по модели платы, и тут стало непонятно...Плата останавливается на постах 17 или F0
а может даже и дать картинку.
Скачал Service Guide, пост 17 грешит на видюху
F0 не нашел
Попробовал перевести плату в UMA роспаяв PJ22 не помогло.
также пробовал нажимать на проц хаб видюху на возможность одвала.
 Заголовок сообщения: Re: EasyNote tm85 (Compal la-5893p Rev:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:50
перевести в UMA если не распаяна фаза питания видеоядра не получится.
если там стоит 216-0774007 то из-за него мать может вырубаться, очень часто у этого чипа отваливается термодачик и тогда вырубон, иногда диагностируется подогревом кристалла, иногда только заменой.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 12:26
На плате стоит Nvidia n11p-gv2h-a3.
У меня есть n11p-ge1-w-a2, есть шанс что он пойдьот на етой плате?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 12:37
не подскажу, не знаю, если нвидия стоит может проблема и не в видике.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 12:55
Пробегись, только внимательно, по болячкам модели: залитие в районе кнопок тачпада, отвал сокета, и отвал слота оперативки возле сокета.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 15:55
Залития на плате нигде нету? насчет одвала то я писал что пробовал прижимать также подкидывал тестер на ddr3
Запаял n11p-ge1-w-a2 постоянно пост 17.
Вернул родной на место тоже самое, вот только пост F0 почти всегда, до этого больше 17 появлялся.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 41 секунду: ----------
Прочитал эту тему
Прошил биос и плата дала картинку, сейчас буду собирать и опять тестить.
Эти чипы ведутса на прогрев? Стоит ли его поменять на новый если проблема уйдет?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:08
да прогрев в 90% оживит чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть
-Jk-
05 июн 2018, 23:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TM85 (la-5893p) Выключается
в форуме Packard Bell & NEC
Techniker
17 июн 2015, 22:23
Techniker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TM85 (NEW70 LA-5891P) BIOS
sgolova
27 ноя 2017, 13:16
dimon149 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tm85 (la-5891p) перезагрузка при выключении
techno_rock
06 окт 2015, 00:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TM98-CU-002RU (LA-5893P) После замены термопасты ноутбук постоянно перезагружается
ilgiz-87
3280
24 фев 2015, 01:14
ravildos Перейти к последнему сообщению
