Текущее время: 28 апр 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660D-A233 (la-6849p rev:2.0) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 16:16
Здравствуйте! Уважаемые форумчане. Принесли на ремонт Ноутбук Toshiba satellite c660d-A233 плата LA-6849P Rev:2.0
Нет изо на матрицу а на внешку изображение есть
Что сделано: менял шлейф, прошил биос без результатно.
Помогите разобраться в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba (la-6849p rev:2.0) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:16
питание на матрице есть? напряжения все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:55
+LCD_INV -19в
+3vs
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 18:17
подкинь заведомо рабочую матрицу
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 18:19
Глянь аидой - матрица определяется ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660D-A233 (la-6849p rev:2.0) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 07:54
матрица 100% рабочая.Это может быть ХАБ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это может быть погода на Марсе! Можно погадать дальше!
Вам верно написали: грузите систему, глядите Аидой, определяется матрица?
Для Вас, раз Вы про другое не пишите, это доступный нормальный метод диагностики!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-17D (La-6849P) глюк с клавой
в форуме Toshiba
yatsik
19 апр 2015, 10:55
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660D-1D3 (LA-6849P) Запускается,нет изображения,остановка на посте hA2
в форуме Toshiba
volkol
10 окт 2014, 15:29
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660d-178 (la-6849p ) Переключение на встроенную графику цп
в форуме Toshiba
Frairs
17 июл 2018, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB Toshiba Satelite C660D-A2K PWWBE LA-6849P rev 2.0
rks
14 мар 2018, 14:03
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660D-186 (LA-6849P REV 2.0) не работают USB
в форуме Toshiba
rovensky
08 июл 2016, 12:27
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
