Текущее время: 01 май 2024, 00:34
demanax
Заголовок сообщения: Gigabite GTX 980 TI Добавлено: 04 дек 2018, 11:51 |
Сообщения: 2 Откуда: Vladimir
Всем привет! Есть видеокарта Gigabite GTX 980 TI (GV-N98TG1 GAMING-6GD). Проблема артефакты. Что делалось: Замер напряжений (гпу, память, pci-e, 5 v) - в норме. Замер сопротивлений гпу -1,5 Ом, память 14 Ом, по каналу памяти со снятой памятью, т.е. сопротивление контроллера памяти 16 Ом. Пробовал сажать другой чип и другую память результат один и тот же (100% гарантии конечно что чип и память живые нет потому что ни б/у). Система загружается, даже в диспетчере отображается что это 980 Ti, но артефакты. При установке драйвера обычно черный экран и комп виснет. Что можно еще проверить? Прошить биос? Или это уже текстолит отехал? Может у кого есть бордвью для этой платы хоть прозвонить попробовать дороги. Спасибо!
feedme
Заголовок сообщения: Re: Gigabite GTX 980 TI Добавлено: 05 дек 2018, 07:45 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
demanax писал(а): Пробовал сажать другой чип и другую память результат один и тот же питание памяти осциллографом смотрели? если нечем смотреть, пробуйте поменять мосфеты и шимку по питанию памяти
