Текущее время: 05 май 2024, 15:03
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 дек 2018, 18:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
vldmrdnpr Переделывать профиль нужно(рассмотрел бесвинец). От 100 до 200 гр. у вас происходит бесполезная просушка платы, если на ней будут пластики и электролиты, то это всё начнёт портится, так же плате не нужны лишние минуты просушки -задача другая безопасно прогреть! В этом промежутке скорость не очень критична, можно увеличить даже до 1гр./сек., у вас как я понял(в среднем 20гр./60сек.= 1гр./3сек.) -это нужно убрать. Но конец профиля резко ускоряется, что говорит от совсем не точном регулировании, просто излучатель разогрелся к этому времени. От 215 до 225 скорость не должна превысить 0.5гр/сек., что даёт запас по ошибкам регулирования и забирает не так много времени. На уровне 220 гр., от подъёма до спада, делайте не больше 1 минуты. У вас 9 минут разогрев + столько же остывать будет -сухарик выйдет(пересохнет флюс, хуже будет отмывать), кондёрам хана! (плата начинает расслаиваться после того как с неё выпарятся жидкости)
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 дек 2018, 22:00 |
kalya писал(а): делают площадку 140-160гр для активации флюса Это что за зверь такой? Активация флюса происходит как я понимаю при пайке на пасту. Т.к. если пасту резко нагреть без задержки на выпаривания флюса, то детали начинают плясать и подпрыгивать под пузырьками кипящего флюса! Такое хорошо наблюдается при запайке LED диодов, когда нужна предельная точность посадки по высоте. Такое часто можно увидеть в китайском монтаже, когда резисторы расположены куда попало, только не на местах!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 дек 2018, 00:16 |
Спасибо за ответы. Понял, что профили не годные. Наваял новые. До 100 градусов медленно греет, потому, что идет разогрев плиты и не хочу догревать плату верхом. После 100 градусов работает и верх и низ. Стабилизация 160-184". И там и там. Нужна критика.
demonis
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 дек 2018, 05:10 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
vldmrdnprУже лучше, значительно сократили время пустой сушки платы :) чуть увеличьте время удержания температуры полочки со 160-180 где то на 30-40 сек. Нижний нагрев на чем собран? Что то больно слабенький, Я привык что у меня температура низом до 160 добирается за 2 минуты (быстровато конечно, но проблем не было). zloyxу красных галогенок значительно снижен спектр вредного излучения в сторону ИК спектра, т.е. они не так сильно лупят в видимом спектре, что дает меньшую нагрузку на глаза, платы на таком спектре меньше подвержены "загару", КПД :) я думаю будет выше у осветительных галогенок, ибо там весь спектр греет, ну и красные галогенки имеют какую то неадекватную цену... Про миканит не слышал. Вариантов есть 4 : Керамика керамические блоки с залитым внутри нагревателем кварцевые трубки со спиральным нагревателем внутри, галогенки двух типов, алюминиевый блок с нагревателем в прослойке слюды. Есть еще интересное решение на базе PTC нагревателей, если нужно только для малогабаритного низа (типа сотовых или пайки LED) то достаточно интересное решение, не требующее кроме нагревателя никаких дополнительных устройств удержания температуры.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 дек 2018, 10:37 |
demonis писал(а): Нижний нагрев на чем собран? Металлокерамика + алюминиевая плита 7мм. Около 2 кВт. Довольно инерционная штука. 300" за 380 сек. Разогрев идет по параболе. Когда холодная - разогрев нелинейный, потом переходит на линейный участок (~ 1"/сек).
zloyx
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 дек 2018, 14:00 |
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 01:43 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 8 Откуда: Москва
demonis писал(а): КПД :) я думаю будет выше у осветительных галогенок Видимый свет через стеклокерамику почти не проходит. Мне кажется, из-за этого много энергии идет впустую. Миканит под сомнением, т.к. у него максимальная температура 180 градусов. Все названные варианты довольно дорогие. Подумываю об открытом нихроме, лежащем на огнеупорном мате.
demonis
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 дек 2018, 14:41 |
zloyx писал(а): Мне кажется, из-за этого много энергии идет впустую. Нагретая стеклокерамика как и кварцевое стекло сами начинают активно излучать в ИК диапазоне. Чем ее греть это уже вопрос ваших фантазий... Инертность у галогенок самая низкая и со стеклокерамикой повышается где то до уровня керамических нагревателей.
zloyx
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 дек 2018, 20:08 |
Я пробовал через стеклокерамику двумя галогенными лампами по 1000Вт, соединенными последовательно нагреть маленькую тестовую плату. Лампы по 19см, плата где-то 5x10 см. При последовательном включении 2 лампы потребляли где-то 650Вт.
Вода на верхней стороне даже через 5 минут не начала шипеть. Сначала подключал через REX-C100, затем напрямую без твердотельного реле.
Расстояние где-то 3-4 см, снизу отражатель из полированного алюминия.
Завтра попробую взять Суперсил (жаропрочный мат до 1200 градусов) и на него класть нихром с минимальным расстоянием до стекла.
У меня просто в голове не укладывается, что для нагрева 41x52 см до 170 градусов за 3 минуты нужно 10кВт.
Напомню, что начал все городить под серверную материнскую. Собственно, её никто не берет, потому что греть не на чем.
zloyx
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 дек 2018, 01:03 |
Crimfell писал(а): А где стекло покупали? Дороговато выходит под мою площадь. Стекло брал на авито: кто-то нерабочую варочную панель разбирал. За 500р.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 дек 2018, 01:08 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 70.38
Сообщения: 324 Откуда: Армянск
zloyx писал(а): Дороговато выходит под мою площадь. Я считал: Размер у термопро 340 на 240 6 нагревателей, размером 247 на 62 мм 500 Вт. 10000 руб. Верхний нагреватель 62 на 62 мм 250 Вт 1200 рублей Керамика: 6 нагревателей ECP 247 на 62 500 Вт. 6800 rub Верхний ecp 60 на 60 250 вт 800 рублей ECH 11000 + 1200 верхний По мне так вполне бюджетно...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 дек 2018, 14:51 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ShadowDemon писал(а): а вот для верха не особо понятно. возле чипа,как можно ближе к нему)
Inkermankirov
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 дек 2018, 12:04 |
Сообщения: 17 Откуда: Киров
Ладушки, внесу свои 5 копеек в тему. Станцию свою делал чуть больше года. Она практически закончена. Осталось обтянуть только пленкой спереди и сзади для полной эстетики и поставить держатели для плат - ВСЁ. Общее фото Предупреждаю, что будет ооочень много фото. Переделывалось все кучу раз. Потрачено много нервов. Рассматривал, так же, просто хренову тучу разных вариантов, от дешевого бюджетного самодельного контроллера на базе Arduino nano до покупки новой полноценной станции(если вдруг что пойдет не так, надоест собирать или снова водка подорожает). Постараюсь вынести всю вашу критику и прошу не кидаться гайками. Имеет 5 предустановленных профилей(регулируется все) и ручной режим, можно менять прямо на станции кнопками. Для подогрева и пайки как свинцовки так и безсвинцового припоя. Сверху установлена стекло-керамическая поверхность. При работе показывает температуру верха и низа, а так же, график температуры и времени. Рабочее поле 30х30 см, поместится любая мат плата. Сразу скажу, что сколько я вложил денег и сил не считал(меньше 20т), просто делал, когда накатит моя элекронная муза . За основу корпуса взят простой кассовый денежный ящик, металлический полностью внутри и снаружи. Использован галоген для нижнего подогрева (лампы 1,5kw) и кварцевые лампы для верхнего. Вся красота управляет с помощью покупного контроллера IR101, так же, покупал симисторную плату, подсветку, термодатчики, контроллеры для термодатчиков, бп 12v 2A для питания контроллера итд, ну и кучу рассыпухи(винтики,гайки, шайбы). Покупалось жаропрочное стекло для варочной плиты(не от индукциионки), монтировка от микрофона(для верхнего подогрева), ну и так, по мелочи. По началу была задумка на 10 ламп нижнего подогрева, но уже под конец понял, что не прокатит и оставил только 9( 3 блока по 3 лампы). Станция имеет 3 независимых блока нижнего подогрева, то есть, можно разогревать даже мелкие телефонные платы. Разогрев равномерный за счет нижнего отражателя ну и рефленой формы самого стекла. Под отражателем равномерно уложена каолиновая вата. Такая вата используется в муфельных печах. Так что лоток снизу даже не очень горячий, только область, где галогенки. Потребление электричества меньше 2КВт. Вроде все, могу что дополнить. Ссыль на фотки со сборкой https://yadi.sk/d/pfJCIks-27Z3mg
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 дек 2018, 01:38 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Inkermankirov писал(а): Станцию свою делал чуть больше года. Она практически закончена. Осталось обтянуть только пленкой денег и сил не считал(меньше 20т) за год можно было на Бентли накопить с ремонтов
Inkermankirov
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 дек 2018, 11:10 |
Maxim Skridonenko писал(а): за год можно было на Бентли накопить с ремонтов Ну так все впереди еще.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13622 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15092 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3729 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2892 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14434 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
