Текущее время: 02 май 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: Benq G900WQD Выгорел U5 на mainboard
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 18:23
Нужна схема для материнки монитора Benq G900WAD. 4H.0BH01.A10
 Заголовок сообщения: Re: монитор Benq G900WQD (монитор) выгорел U5 наматеринке
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 18:41
схем таких нет...
3х ногая микруха ?
фото сделайте если вдруг остались видны в микроскоп цифры буквы..
нашел маркировку
AQ1
или A01
корпус
c литерой "O" таких маркировок нет...
по ногам что у него, есть ли где земля или напряжение 5В и на какой ноге.
Похож на детектор напряжения.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:40
Предположу, что P-канальный полевичек по питанию матрицы. Надо проверить тестером это предположение, прозвонив его ножки на питание матрицы и входные 5в.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Benq G900WQD Выгорел U5 на mainboard
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:10
на плате ключи Q насколько понял обозначаются
c U маркировкой стабилизаторы, детекторы прочее..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:55
У вас плата живая - проверить не долго. И замеры сделать, может это линейный табилизатор в таком корпусе.
Глаза, тестер и мозг дадут ответы на все эти вопросы без гадания.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел компонент, нужен совет по дальнейшим действиям
Paulter
9605
05 окт 2015, 21:05
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Сгорел элемент, помогите опознать
gorbunov2013
5405
04 янв 2015, 22:23
J1956 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD mainboard rev 3.1 Нужна схема
в форуме Asus
upgrade-service
16 май 2015, 01:51
wofs Перейти к последнему сообщению
