Текущее время: 28 апр 2024, 19:13
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Apple Magsafe 1 Power Supply 18.5Volt 4.6Amp AP85W1210 Добавлено: 05 дек 2018, 16:12 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
как бы, фото , наталкивает меня на мысль, что это китайская поделка аля БП для маков. Лучше купите новый и ориг. фото оригинального 85W блока
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Apple Magsafe 1 Power Supply 18.5Volt 4.6Amp AP85W1210 Добавлено: 06 дек 2018, 01:18 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
hardlviv писал(а): это китайская поделка аля БП для маков про подделку я в курсе )) просто я установил чуть другую обвязку вместе с СИловим транзистором . тоесть стоял на 8 Ампер ,я установил на 13А. также изменил датчик тока вместо 0.27 Оhm установил 0.2 Ohm. также заменил диоднй мост преохранитель, осталась шимка. Ето я его так нагрузил резистором 90W - от чего шимку моментльно вибило. хоу в рамках експеримента поиздеваться с него. Еще что заметил до того как он взорвался. напряжение на виходе блока составляло 21 вольт вместо 18.5V, ето нормально?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Apple Magsafe 1 Power Supply 18.5Volt 4.6Amp AP85W1210 Добавлено: 06 дек 2018, 01:30 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Andrush писал(а): тоесть стоял на 8 Ампер ,я установил на 13А. также изменил датчик тока вместо 0.27 Оhm установил 0.2 Ohm а это зачем это, главное трансформатор увеличить. А 13А может даже хуже работать будут.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Apple Magsafe 1 Power Supply 18.5Volt 4.6Amp AP85W1210 Добавлено: 06 дек 2018, 01:33 |
Witewut писал(а): А 13А может даже хуже работать будут. ето я и хочу проверить)
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Apple Magsafe 1 Power Supply 18.5Volt 4.6Amp AP85W1210 Добавлено: 06 дек 2018, 13:17 |
Witewut писал(а): так осмотри по даташиту так я б с радостью только нету верхней части шимки))
