Текущее время: 01 май 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: Problem graphic card gtx10606PB (GeForce GTX 1060 6GB) PNY
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 15:08
Заблокирован
I need shematic or board view ,because no 1.1v on GPU ,i check all fuse also mosfet no short and i notice that EN signal does not come on pin 4 on NCP81174..I cant find way out from where enable must come ..
 Заголовок сообщения: Re: Problem graphic card gtx10606PB (GeForce GTX 1060 6GB) PNY
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 18:52
Do you mean 1.1 volts on PCI-e controller (PEX_VDD) or on GPU (NVVDD)? Just GPU powered by 0.8 volts.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:11
Заблокирован
No I mean on GPU controller EN..Reason why is not 0.8v on gpu
Can i bay somewhere boardview for this graphic card?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 06:58
NVVDD will appear after powering on 1.8 volts step down converter. Does 8 pin on BIOS have 1.8 volts?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 22:25
Заблокирован
No 0.3v on bios..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 04:58
Here is the answer :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 18:43
Заблокирован
I check ,bios 1,8v I have it s mean I must find out from where coming en signal ,it will be difficult without schematic ..If with power supply I do 1v on enable ,maybe will come 0.8v on phase ?Or is dangers?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:13
Заблокирован
i found problem
Posted after 31 second:
it was small resistor damage
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GTX 1060 6GB без изоброжения помогите разобраться в отчёт мaтса
giorgiisme
11 май 2020, 01:16
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
в форуме Fujitsu-Siemens
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GeForce GTX 1080 Ti 11GB Низкий FPS
andyder
22 ноя 2022, 14:35
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K53sd (K53SD rev 6.0) don`t see graphic card
notemaster
05 мар 2016, 09:46
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, FrееLаnser, IslamWainah, leonemax81, xxgarikxx и гости: 42
