Текущее время: 18 май 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (la-7983p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:25
Ноут Lenovo G780
плата la-7983p
Ноут не включался.
Был сломан и закорочен ЮСБ. Дежурки не было.
Заменил три мертвых G547I2P81U, шим дежурки, греющийся хаб.
Ноут начал стартовать, но потребление 0.26A, нет питания процессора. ШИМ NCP6132a менял
Что с процессором, что без - ноут запускается с кнопки, через 5-6 секунд перезагружается.
Что замерить и в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la-7983p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:31
СИГНАЛ VR_ON ПРИХОДИТ
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:34
VR_ON 1 вольт
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 13:03
C вечера не так замерил - на 4 ноге VRON есть 3.3в
---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ----------
На контактах
VR_SVID_DAT
VR_SVID_ALRT
VR_SVID_CLK
по 1 вольту во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 13:20
8н NCP6132a на землю. Без цпу должна выдать 1,1В.
Стр.59, проверить.
pu502 живая?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 14:24
8 ногой питание ЦП запускается.
PU502 питание 1.8 дает
PCH_PWROK поднимается до 3.3
PM_DRAM_PWRGD до запуска 3.05в, после запуска 0.33в
H_CPUPWRGD по нулям
---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ----------
не было питания памяти, при том что всё нужное на ШИМ PU501 приходило. После замены ноут ожил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (LA-7983P) нет инициализации
vverbovenko91
13 июн 2015, 15:24
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации.
DikoST
17
3183
11 ноя 2015, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
VovanM
28
10193
24 мар 2015, 18:24
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет изображения
bek17
4710
02 дек 2015, 01:00
Сейчас этот форум просматривают: igareok, Lupus, pcexpert8 и гости: 24
