Текущее время: 01 май 2024, 12:20
quatrox7m
Заголовок сообщения: Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE06.031) неверно распознает дискретное видео Добавлено: 30 ноя 2018, 14:06 |
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 12:08 Наличности на руках: 89.03
Сообщения: 18 Откуда: Челябинск
Всем привет. Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE06.031) Пришел с убитым видиком.(GT 720), как известно там под ним черный компот, так и под его памятью.При снятии чипа, нормально не закрыл банки памяти и соответственно по вылетали шары и память ушла в к.з.(строго не судите, опыт я получил хороший после этого). Температуру пришлось немного повысить, чтоб чип снять.Снял чип, пострадал под ним один пятак пустышка.Память всю отреболил, восстановил 4 пятака.Усадил на место. Заметил что некоторые резисторы возле чипа стоят не на месте, поставил их "обратно" по фото найденном на форуме. Заказал чип на партсе :N14M-GE-B-A2 GeForce GT720M.Пришел, поставил, ноут включился, и кажет мне GF705,удалил из системы, заново загрузил, та же песня. Отправил по гарантии как Ремарк, заказал там же, такой же только с приставкой RB.(ребол) Ставлю его, и никаких изменений. Снова определяется в диспетчере как 705.
Вопрос: С чем связано то,что система не правильно определяет чип? Сам Чип?(снова ремарк), обвязка видеочипа неправильно восстановлена? или же с памятью что-то не так, хотя вроде отлично села. За одно прошу фото платы в том месте, где обвел кружком, именно нужна та плата где стоит gt720.(48.4TE06.031) И почему программа HWinfo определяет чип как 720m,с bios данные берет. Спасибо что дочитали до конца, надеюсь на помощь.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE06.031) неверно распознает дискретное видео Добавлено: 04 дек 2018, 16:32 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
quatrox7m писал(а): резисторы возле чипа стоят не на месте, поставил их "обратно" по фото найденном на форуме Либо номиналы не соблюдены, либо не все резисторы на месте. Проблема именно там, ид чипа задается страпами.
quatrox7m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE06.031) неверно распознает дискретное видео Добавлено: 06 дек 2018, 15:13 |
Nik_1991 писал(а): quatrox7m писал(а): резисторы возле чипа стоят не на месте, поставил их "обратно" по фото найденном на форуме Либо номиналы не соблюдены, либо не все резисторы на месте. Проблема именно там, ид чипа задается страпами. Благодарю за инфу, сейчас прочесываю обвязку, по фото что есть сравниваю положение, номиналы 10Ком на всех страпах. И судя по скрину, что-то с памятью.
