Текущее время: 06 май 2024, 16:14
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (820-3662-a) нет изо Добавлено: 07 дек 2018, 16:19 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
rilya писал(а): матрицу подкидывал, правда от 13ки, но вроде должна показать. не покажет она ничего, даже от 15-ки другого года , тоже не покажет.. ищите исправный дисплей
2wtn
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (820-3662-a) нет изо Добавлено: 08 дек 2018, 02:43 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Насколько я понимаю, там все предельно просто: хаб должен давать сигнал EDP_IG_PANEL_PWR когда платформа инициализируется. Кроме хаба, на этой линии есть только R1284 и U8300. Если нет сигнала, то, при условии исправности хаба и прошивки, варианты либо обрыв, либо КЗ в U8300, либо коррозия на R1284.
П.с. проверьте есть ли кратковременная пульсация на этой линии в момент включения. Если есть, то матрица не определяется.
