Текущее время: 21 сен 2024, 04:55
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 не стартует Добавлено: 17 май 2012, 22:24 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,914.09
Сообщения: 823 Откуда: Germany
Bucha писал(а): потребление 0,02А после нажатия на кнопку старт 0,04А При подключении ЛБП идёт потребление 0,02А, а после нажатия на кнопку старт потребление поднимается до 0,04А,т.е. что то происходит, но нет запуска Мульт пропаял сразу.
Последний раз редактировалось Bucha 17 май 2012, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 не стартует Добавлено: 18 май 2012, 08:57 |
Ciber SLasH писал(а): Какое напряжение на выводах мульта: ACIN (94), LID_EC# (143), RSMRST# (104), SUSB# (8), SUSC# (20) ACIN (86) 3,37V LID_EC#(127) 3,37V RSMRST# (95) 0,0V SUSB# (6) 0,26V SUSC# (16) 0,0V После нажатия на кнопку старт,тут изменений нет
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 не стартует Добавлено: 18 май 2012, 22:45 |
поставил уже второй мулть с рабочего бука,старта нету На дросселе PL13 1,21в На PQ48 1,2 - 18,89в 3- 0 4-0 5,6,7- 1,21в 8-1,18в
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 не стартует Добавлено: 19 май 2012, 08:28 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Включаете с кнопки на отдельной плате? К этой плате еще одна с датчиком крышки подключен? Хотя судя по не активному LID_EC# - все хорошо, но все таки.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 не стартует Добавлено: 19 май 2012, 09:31 |
Лучше подключить и штатно включать. Некоторые и с треугольников заводятся, некоторые нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 не стартует Добавлено: 21 май 2012, 08:49 |
Ну PL13, для зарядки батареи, сейчас то какая разница что на нем? VH28 есть 28В - из типового. ACOK# есть?
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 не стартует Добавлено: 23 май 2012, 14:12 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Bucha писал(а): SUSB# (6) 0,26V SUSC# (16) 0,0V
Насколько помню MCP67D-A2 выдаёт эти сигналы а не мульт.. Цитата: Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 не стартует Добавлено: 26 май 2012, 12:10 |
Ciber SLasH писал(а): Какое сопротивление на PL13 относительно земли? PL13 - 7,5 K[omega][/omega] при новых измерениях изменяется MSF113 писал(а): ACOK# есть? при подаче питания идёт 5,24А на долю секунды,затем падает на 0,04А (нажатие на старт ничего тут не меняет) странно на схеме не вижу куда идёт этот сигнал P.S. Sorry не отвечал,болел К ремонтам не подходил
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 не стартует Добавлено: 26 май 2012, 19:52 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Bucha писал(а): странно на схеме не вижу куда идёт этот сигнал Да странно что не видите. На мультике (KB3926) это ACIN(94)
