Текущее время: 17 май 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: UX32V (UX32VD) странное поведение при работе от батареи
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:08
Пришел ноут с заявленной проблемой: выключается при работе от аккумулятора, некорректно отображает процент заряда АКБ. При подключенном БП показывал 99%, отключили БП и сразу показатель стал 45%, при повторном подключении БП - 100%, при отключении БП - 99% и каждый раз разное значение. (месяцев 5 назад мой коллега менял АКБ в этом ноуте так как износ был 54% и клиента не устраивало время работы от АКБ (быстро разряжался), но жалоб на выключение небыло.
Подключил я его к БП зарядил до 100% и начал смотреть видео в инете. За один час и сорок минут он разрядился до 92% и потом резко показал 0% проработал еще несколько секунд и вырубился. Подключил БП, включил ноут, смотрю, а аида говорит износ АКБ 94% 481 цикл перезарядки, хотя перед до выключения говорила 18% износа и 79 циклов. Заказал новый АКБ, происходит почти тоже самое, но на 29%. После чего заметил, что падает до 0% заряда и вырубается после того как напруга на АКБ опускается ниже 6в (на АБК заявленная производителем напруга 7.4в).
Подскажите кто может, это проблема в железе или все же дерьмовое качество акб.
Биос с чистым МЕ шил.
зарядник (на всякий случай) менял.
 Заголовок сообщения: Re: UX32V (UX32VD) странное поведение при работе от батареи
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:50
АКБ китай, наверно отработала свое уже!
Заказал новый АКБ
Цена? Дешевый китай ?
Лучше найти оригинальную полуживую акб на подкидку.
И потом перепаковать старую, оно понадежней будет , чем китайская акб
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:59
Об этом тоже думал, но пока нет донора попробовать подкинуть, настораживает, что не показывает там 10 %, а сразу провал до ноля, хотя напруга падает постепенно к 6в.
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопки ответить. Это не трудно запомнить.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:08
Ничего интересного - обычные симптомы полудохлых АКБ. Поставьте нормальную - скорее всего будет работать нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
982
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux32v (ux32v) зарядник
dobry
1604
25 апр 2017, 12:12
libos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32V (UX32VD) Нет дежурных 3В
proglot18
14
2942
06 сен 2015, 01:34
proglot18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32V (UX32VD) номиналы резисторов
Raimondas
26 окт 2015, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32v (ux32vd rev 2.4) нет питания hdd 5v
_Рустам_
24 дек 2015, 11:52
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyVB, Bekir_Salman, Electt, kolyansky, lxrepairs, MadSage, SmailBook, Yandex [BOT] и гости: 42
