Текущее время: 01 май 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: Lenovo ( B50-30) Нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:24
Добрый день!
Ноутбук Lenovo B50-30
мать LA-B102P rev 1.0 UMA
Проблема в следующем!
Звук в динамиках есть, в наушниках отсутствует!
При подключении наушников нет индикации подключения устройств!
Разъем наушников целый, но вот сама платка разъемов наушников после ремонта,
и звуковая микруха менялась! Тоесть был в ремонте но доделать не смогли!
Сигнал PLUG_IN при всунутом разъеме наушников замыкается на землю как положено,
Резистор RA13 по схеме 200K был в обрыве, после его замены ничего не изменилось,
На плате не был установлен резистор RA17 20K, после его установки если в разъем
наушников включить простые наушники то по прежнему нет изменений, но если включить
наушники с микрофоном (четырех контактные от мобилы), тогда появляется значек
"подключен разъем" и определяется как микрофон!
Еще одна странность, если установить драйвера звука с сайта леново, тогда звук пропадает и в динамиках!
Если у кого эта плата под рукой, померьте плиз сопротивление рядом с кодеком звука, которое идет на 13ю
ногу кодека, SENSE A, сколько килоом это сопротивление?!
Новой микросхемы нет под рукой, но на вид она новая, тоесть её меняли, никакие входы выходы не пробиты на землю,
тоесть судя по всему микросхема жива!
 ! MSF113 писал(а):
Больше! БОЛЬШЕ!!! Восклицательных знаков!!!!! :-)
Это ускоряет процесс ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ( B50-30) Нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 20:59
Может у вас тоже, как в этой теме? https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50653
Проблема с разъемом? Разъем не меняли? Могли поставить не такой какой там должен стоять...
Ну и вообще, первым делом, пайку проверить внимательно, могли недосадить звучку. Обрыв 200К резистора настораживает, что стало причиной обрыва?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 12:48
Разъем в порядке, он родной стоит. на плате разъема меняли кондеры глину, обрыв 200к после подключения
чего то совсем "не наушники", на верхней части корпуса видны следы "гари" думаю подключали какой то усилок
на горячую!
Микросхема запаяна нормально, перепаивал ещё раз, вот думаю не перемарк ли эта микросхема,
Возможно она не ALC233 вовосе, се указывает на это, ищу донора, подкину заведомо рабочую 233,
больше мыслей не осталось. Чудес не бывает :-):
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 13:14
А там разве сдвоенный разъем? Как он определяет микрофон? Микрофонный сэнс не должен же походить к этому разъёму...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ( B50-30) Нет звука в наушниках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:38
Да разъем сдвоенный, микрофон определяется если следовать логике из схемы в тот момент когда 13й вывод PLUG_IN_R (SENSE A) замкнут через сопротивление на массу,
а выводы 17 EXT_MIC_RING2 и 18 EXT_MIC_SLEEVE между собой не замкнуты, в таком случае определяется микрофон, и это верно, далее следуя логике,
если 13й вывод PLUG_IN_R (SENSE A) замкнут через сопротивление на массу, и выводы 17 EXT_MIC_RING2 и 18 EXT_MIC_SLEEVE замкнуты, тогда аудио кодек,
должен определить что подключены наушники, чего не происходит, тоесть когда вставлены наушники с трех конечным 3.5 коннектором!
Смущает ещё то что с дровами с сайта нет звука даже в динамиках, вот и думаю, возможно это перемарк с чего то, а не ALC233!
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 42 секунды: ----------
Поставил ALC233 с рабочего аппарата, и все заработало как надо!
Получается до меня поставили либо перемарк либо полудохлую :-)
Спасибо за внимание!!! :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках
setup
14 сен 2016, 20:27
setup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung RV508 (BA41-01322A Rev:MP1.0) Нет звука в динамиках, а в наушниках есть
в форуме Samsung
_shaman_
01 сен 2014, 14:25
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5x (scala3-15crv) нет звука в наушниках
в форуме Samsung
Tomcat
09 окт 2014, 16:02
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3636
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec_RAMONES-6050A2408801) Нет звука на динамиках и наушниках
RavD
2295
01 июл 2016, 14:16
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бенедиктов Святослав, foxy544 и гости: 53
