Текущее время: 30 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: Asus x550D (x750dp rev:2.0) залитый, нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 08:42
Здравствуйте народ! Схемы от этой платы не нашёл, зато нашёл бордвив.
Собственно не рабочий сабж - включается (и от батареи и от БП). При работе на всю крутит куллер, изо нету!
При осмотре,замере обнаружено следующее:
1. ноут был залит скорее всего кофе, подгнили SMD элементы в области залития шима питания DDR3 - TPS51216RUKR.
2. его уже кто-то копал, снята шим питания памяти TPS51216RUKR, снесены два элемента в её обвязке (не могу определить, что это были за элементы) - на фото позиции 1 и 2.
3. проверены напруги, - все шимы работают кроме питания памяти DDR3, естественно, ведь самой микры нету.
а) нашёл 51216TI, подойдут ли ???
б) Помогите определить, что это за елементы снесены, по бордвиву 1эл это обозначение SR8300, 2эл это обозначение SR8301.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550D (x750dp rev:2.0) залитый, нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 09:08
Здравствуйте.
а) Да.
б) Откройте даташит на TPS51216, в типовой схеме включения есть номиналы элементов обвязки с пояснениями, для чего оно там стоит и как все это работает. Или найдите схему от другой платформы, где установлен данный контроллер и посмотрите в ней.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 09:48
Извините, может туплю чуток... :smu:sche_nie:
получается, что это низкоомные резисторы? тогда как понять их номиналы - 0_0603 и 1_0603 ???
собственно часть схемы подключения от другого ноута
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:21
:du_ma_et:
Чего тут понимать? 0 и 1 ом, 0603 - размер
Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 21:57
в броадвиев каждый элемент подписан ,номинал и т.д
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
geroinn
5821
02 дек 2014, 19:16
geroinn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (x750dp rev:2.0) нет изображения
_Рустам_
16
5252
04 сен 2015, 15:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (x750dp rev 2.0) нет изображения на матрице
Muxa25
09 июл 2016, 12:29
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (x750dp rev:2.0) Нет изображения
shushu
17
6551
23 авг 2016, 10:32
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550d (x750dp rev:2.0) Нет изображения на матрице
Andrew_Kovrov
22 май 2018, 11:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KNOPIK_kzn и гости: 61
