Текущее время: 27 апр 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: Hp 844848-001 (260-P) не запускается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 19:17
Здравствуйте!
У меня 2 одинаковых неттопа HP 260, один рабочий, другой - нет.
Материнская плата Hp 844848-001, мультиконтроллер ITE IT8617e.
Проблема такая: при нажатии кнопки питания заводится только процессорный кулер. Причём он гудит на полных оборотах. Нет изображения на экране, нет индикации включенного питания (часто называемый pw_led).
Что делал: менял платы местами с рабочим компьютером, менял местами оперативку, процессоры, батарейки, чипы биоса (кстати, могу выложить дамп, если кому нужен) и мультиконтроллеры. Эти манипуляции результата не дали :( все эти компоненты рабочие. На bios 3,3В приходит.
Подскажите, на что обратить внимание? Есть ли схема данной платы или похожей?
Запуск рабочей платы
Запуск нерабочей платы
 Заголовок сообщения: Re: Hp 844848-001 (260-P) не запускается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 21:38
С внешней - дискретной видеокартой пробовали ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 22:03
eubo
POST карта есть? Симптомы отсутствующего старта процессорной системы. Проверить все напряжение питания, в первую очередь питания ядра цпу.
Вариант подкинуть флешку с рабочей на дохлую. Проходили похожие платформы со слетевшей прошивкой и похожими симптомами.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 17:04
Да. Нет результата. В принципе, это логично.
dimontsi писал(а):
eubo
Post-карты нет. Подойдёт любая? За 400 рублей их, вроде, навалом в нашем городе продают.
Флешку - имеете в виду spi биоса? Её я перекидывал, как и мультиконтроллер. Нет результата.
С напряжениями мне нравится совет. Как проверить все напруги без схемы?
Кстати, забыл написать в первом посте: спикер есть на плате и он молчит как рыба.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 17:24
Да, на PCIe. Купите и сразу увидите, есть ли у вас герерация, снят ли резет, ну и поскоды, если вдруг что-то заводится.
eubo писал(а):
Нет результата.
Плохо. Смотрите осциллографом есть ли вообще жизнь на флешке (2 и 5 нога). Но, сдаётся мне, у вас более тяжелый вариант и до вычитка SPI просто не доходит.
Подключать голову. Измерять напруги на всех дросселях и ещё раз думать, если вдруг какого-то напряжения вообще нет. Можно посмотреть по аналогии с доступными схемами на близких чипсетах. Проверить питание хаба 1,05в, напругу на батарейке, проверить сопротивление линий USB. Вдруг хаб убился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
inki-sasha
08 сен 2016, 10:50
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite 6300 (657239-001 656961-001 Q75 LGA) Не стартует на встроенную графику
в форуме HP
stormio
08 окт 2021, 19:43
stormio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Geforce GTX 260 определяется как Quadro FX 3800
frumen08
3238
06 апр 2017, 18:41
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS13A (MBX-260 V121_MB_L REV 1.1) Не заряжает. Не вкл при наличии батареи.
в форуме Sony
savjen
21 авг 2017, 12:44
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVS1311E3RW (MBX-260) Нужен биос
в форуме Sony
KotLove
26 авг 2017, 23:49
KotLove Перейти к последнему сообщению
