Текущее время: 06 май 2024, 05:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Fakeoke
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения Добавлено: 10 дек 2018, 10:39 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
всем привет. Мать Gigabyte GA-Z77-DS3H rev 1.1 стартует, но нет изображения, при это слышно как меняются обороты кулера, то выше, то ниже.
Взял голую мать без всего и начал звонить колодку питания на землю, самым низким сопротивлением было 60 Ом по линии 3.3 В. Подал туда 3В, потребляет 0.4А... чутка нагревается PCI-e Bridge ITE IT8892E FXA.
схему баллов нет качать, борд не нашел)
вопрос в чем: должен ли потреблять сходу этот ИТЕ или все таки это в нем и есть косяк?
проц менялся бп менялся биос шился память менялась постов либо нет совсем, либо моя карта слишком кака. прощу помощи разобраться, заранее спасибо.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения Добавлено: 10 дек 2018, 11:19 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Fakeoke писал(а): при включении от блока питания АТХ эта микруха сильно греется а не должна греться вообще
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения Добавлено: 10 дек 2018, 13:40 |
Fakeoke писал(а): Снял радиатор с моста, там кондеры в КЗ. вывод - умер еще и мост? какое сопротивление?
ЕВГЕНИЙ С
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения Добавлено: 12 дек 2018, 12:32 |
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 17:31 Наличности на руках: 102.20
Сообщения: 52 Откуда: Киров
Fakeoke писал(а): Взял голую мать без всего и начал звонить колодку питания на землю, самым низким сопротивлением было 60 Ом по линии 3.3 В. На посткарте присутствует КЛОК? снят ли РЕСЕТ? Если занижено сопротивление по линии 3.3В колодки БП попробуйте снимите сеть и звук карты... Хотя тут у вас получается рестар, а на этой плате рестарт- либо биос или хаб с большей вероятностью. Пробовали прижимать хаб рукой, а потом включать?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения Добавлено: 13 дек 2018, 09:20 |
NEME$I$ писал(а): ITE IT8892E FXA они греются для них это норма греются сразу после включения???? прямо до кипятка градусов 70? биос прошивался. спикер пищит без памяти, с памятью он в момент увеличения скорости кулера пытается пищать... ЕВГЕНИЙ С писал(а): у вас получается рестар, а на этой плате рестарт рестарт это когда глохнет кулер... а он не глохнет, а обороты то прибавляются то убавляются. ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): и вообще по поводу KЗ , КЗ это 0 Ом но не как не 60 и не даже 10. на колодке 24пиновой сопротивление на землю 150 Ом в режиме прозвонки тоже 150 показывает на самом чипе конденсаторы на землю показывают 30 Ом, в режиме прозвонки также 30. upd: проблему нашел.... во время попытки пика не кратковременно поднимается напряжение на дросселях DQ15 VAXG до 1.2 и потом пропадает посмотрел рядом - возле isl95836HRTZ сбиты элементы... щас бы узнать только хуизху :) нашел борд от похожей мамки, но нет схемы.. если предположить что все-таки обозначения одинаковые , то у меня сорваны DBC103 10pF DR465 3.24 K ohm DBC107 1nF DR462 3.24 K Ohm DR461 845 Ohm DBC104 1nF верно?
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения Добавлено: 14 дек 2018, 12:12 |
aleksros писал(а): в схеме - 3,24К/4/1/Х - в конце крестик (Х) - элемент не установлен. схемы нужно не только иметь, но и уметь читать. я искал че такое 4,1,х но че-т не нашел нигде) tsurik писал(а): IT8892 вообще-то не мульт, а PCIe to PCI Bridge. Его снять. Смотреть посты при старте я и не говорил нигде что это мульт... и постов не будет с ним ,т.к у меня карта пси, а без этой микры на пси будет пусто
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения Добавлено: 26 июн 2019, 19:32 |
Fakeoke писал(а): PCI-e Bridge ITE IT8892E FXA. поставил новый все завелось. новый тоже греется при работе
