Текущее время: 18 май 2024, 07:13
 Заголовок сообщения: HP g255 g5 (LA-D711p) Непонятки с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:06
Добрый день! Запутался не могу разобраться. Пришел ноут залитый. Все отмыл, пропаял, поменял чарджер, мульт, прошил.
Теперь при подключении питания появляется напряжение, при нажатии на кнопку на PL7 появляется 2.2В на PL8-тишина. КЗ по 3.3в нет. Скинул звук, сеть, митуация не поменялась. Пните в нужную сторону, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP g255 g5 (LA-D711p) Непонятки с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 15:52
смотреть обвязку возможно чтото сгнило и пропай не поможет да и замеры на шиме дежурки не помешало бы сделать
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 16:01
С такой постановкой вопроса вам вряд ли кто поможет. Когда нет схемы вместо позиционных обозначений нужно указывать наименования сигналов шим. LDO3, LDO5 подымаются? На ентрипах что? Они должны подтянуться к земле через резисторы в 100К. Сопротивления на фазах какое? Поднимаются ли силовые?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 16:39
LDO есть 3.3, 5V. После нажатия на кнопку, на 13 ноге ENM = 3.3, Entrip1 = 1.2v, Entrip2 = 0.98V Шимка стоит RT8243A Сопротивление по дросселям 3.3, 5 - порядка 8кОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
обвязку проверил, вроде все в норме. смотрю по схеме LA-A994p
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 19:04
На BOOTах какое напряжение? резисторы и конденсаторы не сгнили? На затворах ключей единичные импульсы есть? Попытка запуска есть? На ентрипах какое сопротивление? Резисторы фитбэков живы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G255 G3 (ZS0 LA-A996P r4.0) Зависает после выгоревшей ШИМ
i-wind
26 июл 2018, 19:18
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1169 (LA-4082P) Непонятки с дежуркой
cloze
1414
12 июн 2017, 13:23
cloze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 -2183sr (quanta R33 rev E) непонятки с дежуркой, нет старта
stanly
2428
20 фев 2019, 02:31
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b590 (lb59a) непонятки с дежуркой
reanimator_serv
18 мар 2019, 10:07
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TV11HC (LA-7912P) непонятки с дежуркой
в форуме Packard Bell & NEC
wild1675
1776
23 сен 2019, 13:15
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, jorik11222, Yandex [BOT] и гости: 29
