Текущее время: 05 май 2024, 00:15
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (LA-B091P) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:51
Здравствуйте! Залили ноутбук в районе мосфетов дежурки и мультиконтроллера. Мосфеты с их обвязкой я заменил, мультконтроллер снял, почистил пятачки и поставил обратно (состояние мульта хорошее). Можно сказать, что спохватились вовремя, так как жидкость ещё не проявила себя в полной мере. После чистки всё заработало как надо, кроме клавиатурыкнопок тачпада и платки с USB и аудио гнездом. С кнопками тача можно разобраться подключив USB мышь, а вот залитую клавиатуру заменил на новую, но всё равно не работают несколько кнопок, в частности кнопка ВНИЗ и верхний DEL (что достаточно заметно при работе). Меня несколько клавиатур (100% рабочие), но указанные кнопки так же не фукнционируют. Может ли подобное поведение быть вызвано неверно работающим мультом?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B091P) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 15:37
Прозвоните линии от разъема до мульта, скорее всего какая-то из контрольных точек одной из линии отгнила.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B091P) Проблема с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 10:05
Действительно. Спасибо за совет! Прозвонил и оказалось, что сигнал KSO11 с 22 контакта разъема клавиатуры не идёт на 50 ногу мульта. Восстановил дорожку и всё наладилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-70 (La-b091p) проблема с дежуркой
Андрей1975
30 янв 2018, 21:30
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Не включается.
UKG
04 ноя 2017, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Dump bios
NooK
07 окт 2017, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-80 80ew (la-b091p rev 3.0) Нужен дамп Bios
giml2006
14 ноя 2017, 17:36
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 80 (La-b091p rev:2.0) После запуска, через 10 секунд отключается
murrboss1
20 мар 2018, 16:02
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Google [Bot] и гости: 41
