Текущее время: 03 май 2024, 10:59
Dimasik
Заголовок сообщения: Acer 5250 (LA-7092P) отключается и пропадает модуль Wi-Fi Добавлено: 10 дек 2018, 13:24 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
доброго дня всем! изначально с буком была проблема: включается, нет инициализации, далее диагностическим прогревом выяснил, что в отвале хаб 218-0792006. перепаял чип на новый (брал в партдирект), плата запустилась, но оказалось есть проблемы с wi-fi: он работает, подключается к нужной сети сигнал полный, но примерно через 5-10 минут пишет ограниченный доступ, а после и вовсе пропадают все сети в поиске. После перезагрузки ОС, модуль и вовсе не видно в диспетчере устройств. поставил даже другой заведомо рабочий модуль, но всё так же. Заметил следующее, если зайти в биос и сделать там load setup defaults, после загрузки модуль опять видно в системе, но через непродолжительное время опять пропадают все сети (пишет нет подключения, при этом модуль виден), проводная же сеть работает и видится без проблем. винда чистая не сборка, биос обновил из под винды с версии 1.06 до 1.08, ничего не меняется. может сталкивался кто с такими глюканами, и реально ли что-то сделать?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (LA-7092P) отключается и пропадает модуль Wi-Fi Добавлено: 10 дек 2018, 15:56 |
Km67 писал(а): Dimasik Есть под рукой другая антенна, чтобы исключить перебитие кабеля антенны? Сигнал роутера уверенный? у меня основная проблема в том что сам модуль теряется из диспетчера как устройство..а сигнал да уверенный полный
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (LA-7092P) отключается и пропадает модуль Wi-Fi Добавлено: 10 дек 2018, 16:00 |
manipulator писал(а): модуль wifi поменять поставить заведомо рабочий ставил уже конечно)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (LA-7092P) отключается и пропадает модуль Wi-Fi Добавлено: 10 дек 2018, 16:54 |
manipulator писал(а): возможно не досел хаб попробуй перекатать либо пошатать на станции да я тоже об этом подумал, паяю не первый раз уже, ставлю как есть бессвинец, запаялся хорошо всё ровненько по заводу. чисто для диагностики и потому что сигнал FCH_PCIE_WAKE# на разъёме модуля по схеме идёт из хаба, решил прогреть именно кристалл, вы не поверите, помогло! пашет стабильно не отваливается теперь, я так понимаю, брак у нового чипа..
