Текущее время: 05 май 2024, 05:39
TORo08
Заголовок сообщения: Re: Нету видеоизображения ASUS P5Q SE 1.02g Добавлено: 21 ноя 2018, 16:16 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2018, 13:25 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 14 Откуда: krsk
mia писал(а): Проверьте блок питания
на этом блоке питания с этими же видеокартой и процессором на другой материнке все работает. Единственное что блок питания 20pin на метеринку
TORo08
Заголовок сообщения: Re: Нету видеоизображения ASUS P5Q SE 1.02g Добавлено: 11 дек 2018, 08:02 |
adweller писал(а): Скачет напряжение - защита срабатывает где? На мамке или на БП? Замерить поведение напряжения на другой материнке, раз она есть - благое дело. В тишине прислушайтесь: если пищит из БП в такт просадкам, то высохли емкости в самом БП, просто не вздулись. Если нигде не пищит, проверить выходной сдвоенный диод по линии 12в, подгоревшие могут одну мамку держать, а другую нет Проблема походу в северном мосту, сопротивление на фазе(на дросселе) к северному мосту около 10 Ом. Если найду чем снизу подогреть, попробую скинуть мост и посмотреть сопротивление
