Текущее время: 27 апр 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: DELL 1750 (Е89382) Взаимозаменяемость
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 00:52
Заблокирован
Всем привет.
Есть ноут Делл 1750, приговорили видеочип. Клиент хочет заменить материнку на заведомо рабочую с китая.
Их у них есть, но как-то странно и стремно. То что они взаимозаменяемы на моделях 1750 и 1545 понятно по схеме, а какого у них разные номера плат? И на сколько хто разнится? Пятой точкой понимаю что лишь бы размер подошел и разъёмы совпадали, визуально сравнивая они идентичны...но почему номер платы другой? Забегая вперед скажу что одна совпадает по номеру на наклейке с нашей нерабочей, но почему-то подана от другой модели ноута Делл 1545 (видимо меньше размер матрицы.)
Ранее с Али материнок не брал, поэтому немного в непонятках, что с номерами плат не так или конфигурация может отличаться?Несколько фоток с вариантами, первая совпадает с нашим номером.
 Заголовок сообщения: Re: DELL 1750 (Е89382) Взаимозаменяемость
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 10:14
с номерами все в порядке, а вот расположение элементов от ревизии к ревизии меняется.
Вам нужно смотреть не только на наклейки , под наклейкой на фото номер платформы вот он вам нужен.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 10:38
Есть вариант на интеграте, а есть с AMD Radeon HD4570.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:26
Заблокирован
recordsman
Номер на плате совершенно такой же.
tsurik
То же склоняюсь к тому что по железу и возможностям разнятся, но главное в моем случае чтобы с корпусом подружилось и разъемами.
То что с чайны проблем не должно быть? Регионы там и прочее?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:36
практически все платы в ноутах с чайны и тайваня
региональные настройки какие поставите на оси такие и будут
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:42
Заблокирован
recordsman
Понял.
Спасибо.
Не себе, от того и перестраховуюсь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 14:18
Есть вероятность проблемы с матрицей. Это все-таки делл. Количество линий LVDS, поддержки 17 дюймовой в биосе от 15-шки может и не быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП TOSHIBA PA-1750-09 (PA-1750-09) Не держит нагрузку.
в форуме Toshiba
rcm
14 окт 2018, 18:19
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1750 (48.4CN05.011 DR2 DIS 512M MB) замена 8020 на 9001
в форуме Dell
Kacher
12 июн 2018, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1750 (Wistron Roberts Discrete) Только дежурное питание, не включается
в форуме Dell
MageWarrior
1489
06 мар 2019, 23:52
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1750 (Wistron 09210-1) Не выключается через кнопку
в форуме Dell
wanda
1146
09 ноя 2019, 19:02
wanda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
cron
