Текущее время: 11 июн 2024, 01:04
smurat_82
Заголовок сообщения: ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы Добавлено: 04 дек 2018, 10:13 |
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 09:08 Наличности на руках: 26.28
Сообщения: 17 Откуда: Россия
Выключается при загрузке системы, даже при попытке загрузки live CD, все тесты нормально проходит (память, видео, проц) из под hp diagnostics UEFI утилиты, а при попытке установки системы грузится шкала и выключается.Также кулер работает только с отключенным 3-им пином на коннекторе, контроллер кулера не могу найти, по схеме U11, а на плате нет. Также постоянно горит f12 и постоянно мигает caps lock. ссылки с видео, как себя ведет ноут: https://yadi.sk/i/WMX0V0-KbeSQ-Ahttps://yadi.sk/i/-FZzo1jCmhBL1whttps://yadi.sk/i/JdO7UYjB5xlTIQ
smurat_82
Заголовок сообщения: Re: ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы Добавлено: 05 дек 2018, 10:06 |
recordsman писал(а): ревизия платы какая ??? 1) Дров под семерку на сайте HP нет на эту модель (Win 8 и 10) 2) Плата у вас dis ? 3) Отключите дискретку резистор с rh318 на rh316 Ревизия платы 1.0, я повредил резистор когда выпаивал. Подскажите пожалуйста номинал какой там был? Без резистора rh318 картина не поменялась. На официальном сайте очень скудный набор драйверов, только на 8ку. Данная плата идет с интегрированной видюхой. По диагнозу можно грешить на дискретку? ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 33 секунды: ---------- Отключение дискретки не помогло (резистор с rh318 на rh316) Также менял микроконтроллер KB932QF АО, ничего не меняется. Залил другой дамп биоса, тоже без результата, проблема сохранилась, постоянно горящий F12 и и постоянно мигающий caps lock, а также куллер крутящийся на максималке с отключенным 3м пином. Есть еще предложения?
smurat_82
Заголовок сообщения: Re: ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы Добавлено: 06 дек 2018, 09:30 |
vldmrdnpr писал(а): На батарее как себя ведет? Точно так же, никакой разницы, что без, что с.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы Добавлено: 06 дек 2018, 10:26 |
Какие напряжения остаются на плате? PU3 попробуйте снять. smurat_82 писал(а): Также кулер работает только с отключенным 3-им пином на коннекторе, контроллер кулера не могу найти, по схеме U11, а на плате нет. исходя из схемы - это странно. Фазы все работают по cpu_core?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы Добавлено: 06 дек 2018, 13:13 |
smurat_82 писал(а): А PU3 за что отвечает? Мне не чем заменить. аварийное отключение. Просто снять. smurat_82 писал(а): на PQ201, PQ203, PQ205, PQ401, PQ701 напряжение 19,62. полезная информация... Работоспособность фаз проверяется осликом. В крайнем случае, замерять напряжение на дросселях с обеих сторон.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ENVY m6-1153er (LA-8711P) Выключается при загрузке системы Добавлено: 11 дек 2018, 16:20 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1294 Откуда: Vladivostok
smurat_82 писал(а): постоянно горящий F12 и и постоянно мигающий caps lock, а также куллер крутящийся на максималке с отключенным 3м пином. Капс мигает редко или часто ? Проверили перегрев проца , недостаток тока питаний проца и памяти ?? И как можно без осцила ремондить такой дефект , только наугад и по подсказкам с форумов ?)
