Текущее время: 02 май 2024, 10:53
ivaning
Заголовок сообщения: y550 (la-4602p рев 1) нет дежурки Добавлено: 14 июн 2018, 16:11 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня и удачных ремонтов! Дали материнку от Lenovo y550. Хозяйка его залила, потом отдала в местный сервис, где его не починили. Визуально паяли флешку, и шим дежурки с обвязкой. Так понимаю залили в районе дежурных. Так как пропаивали все вокруг, потемнел текстолит и пластиковый разъем По схеме от ревизии 2, должен стоять ISL6237IRZ-T_QFN32_5X5, по факту паяный стоит rt8206b gqw. Замеры на шим такие: 6 нога VIN - 19,5в 7,19 нога LDO - 5в 14 нога EN1 - 4.4в 27 нога EN2 - 2в 1 нога REF -2в
На кнопку приходит 17в, далее на D26 ON/OFF# в нуле Сопротивление на фазах 3в и 5в 11ом, если подключить ЛБП, потребление 0,2А
Что еще замерить или идти за новой шимкой? Ревизия 1 имеет туже шимку что и вторая?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: y550 (la-4602p рев 1) нет дежурки Добавлено: 14 июн 2018, 22:40 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
ivaning писал(а): 27 нога EN2 - 2в EN1 or EN2 rising above 2.4V enables the respective outputs. ivaning писал(а): Сопротивление на фазах 3в и 5в 11ом что-то как-то маловато. О чём молчит ослик ?
_________________ Помогли - поблагодари.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: y550 (la-4602p рев 1) нет дежурки Добавлено: 15 июн 2018, 11:59 |
planetoxod писал(а): что-то как-то маловато. После подключения к БП и после отключения низкое сопротивление, потом полежит и становиться по 3в фазе 330ом, по 5в фазе 50ом Больше интересует про саму шимку, это кто то аналог паял или в первой ревизии используется другая шимка дежурки? По схеме PQ403 AO4712_SO8 используется в нижнем плече. На моей плате он почему то на верхнем.
