Текущее время: 06 май 2024, 05:42
Ristarchik
Заголовок сообщения: ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи. Добавлено: 10 дек 2018, 02:28 |
Сообщения: 4 Откуда: Кингисепп, Лен. обл.
Ситуация такая: Батарейки умерли (одна так точно), Пришло время их менять. Подыскал для неё только на 9a\h (ну не нашёл на 8a\h, ну будто их нигде не продают). Подключаю, и... Ничего, бесперебойник спокойно вырубается с писком, будто в батареях ноль. Проверил мультиком, заряд идёт на батарейки, сам по себе от сети он работает стабильно. Поверхностная проверка элементов платы ничего криминального не обнаружила. Подгаров и потемнений нету, предохранители все целы. При попытке принудительно запустить, тот же эффект, писк и потухает моментально. (загорается на дисплее ! знак, типа неисправаность). Маркировка платы ce-3000 power-smt.pcb v.5.3 B.B.Battery HRL 9-12 аккумуляторная батарея для ИБП воткнул данные батареи.
Ristarchik
Заголовок сообщения: Re: ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи. Добавлено: 10 дек 2018, 21:51 |
Подрубил две лампочки по 12, маленькие (галогенок, увы, нигде нету под рукой, да и вообще нету). Собсно, один аккумулятор из трёх держится, судя по мультику. Остальные быстро напряжение роняют. Ясное дело, на одном аккумуляторе, ИБП не заведётся. Эх, сколько ещё денег придётся истратить на эти штуки. Не хотят тут одну возвращать батарею, которая вообще ноль. Куда то пересылать, чото писать... В общем, забью на это занятие. До лучших времён. SERGIO1988 На компе только если. И то вряд ли оно хоть как то влияет на всё это.
SERGIO1988
Заголовок сообщения: Re: ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи. Добавлено: 11 дек 2018, 13:58 |
Сообщения: 17 Откуда: Донецк
Ristarchik писал(а): На компе только если. И то вряд ли оно хоть как то влияет на всё это. Еще как влияет, особенно на APC-шных упсах, но только при условии что батареи должны хорошо держать напряжение. А у вас дохлые две батареи, как минимум.
Ristarchik
Заголовок сообщения: Re: ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи. Добавлено: 11 дек 2018, 18:59 |
Коляus писал(а): Иногда заливаю воду в самые живые батареи из отбракованных и оставляю для экспериментов с менее мощными упсами и т.п. Можно попробовать залить воду дистиллированную? И да, где же мне такую огромную амперажку найти? Испробую такие варианты. Может и найду галогенную 12 вольт или какую нить иную нагрузку.
