Текущее время: 02 май 2024, 04:50
Th0r
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 03 фев 2011, 18:24 |
Сообщения: 47 Откуда: г. Уфа
woltar писал(а): Какова ширина следа маркера? от маркера зависит, у меня было около 1мм.
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 10 сен 2011, 22:39 |
vitas-iv писал(а): Благодарное или не благодарное дело кнопки востонавливать, это не важно. Делимся же технологиями. Токопроводящий маркер форево, промываю спиртом, возфратов 0. Клей просушиваю феном 100градусов. минут 5. Пленку при данной температуре не уводит. Клей сохнет быстро. Клав дофига поднял. Вот вопрос - сейчас часто встречаются новые кнопки, где обе стороны пленки не единое целое, а две отдельные и соеденены меж собой спаяными пятками где то по центру. Разъеденил тут давяче одну такую....так на место и не смог пятки склеить. Вот вопрос как их склеить? токопроводящим клеем в магазине запчастей купленном желательно фирмы Перматекс
sdld2
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 11 сен 2011, 20:34 |
Сообщения: 26 Откуда: Уфа
новые версии клав мало того что склееные пятаками ,дык и дороги супертонкие и под лаком , бывает при расслойке слоёв прилипают к промежуточной подложке и отрываются , лак зачищать очень трудно растворителями нельзя ,приходиться механическим способом , склеевыемые пятаки я победил резиноконтактной группой, благо место позволяло клава от какогото нового acera была 103 кл, в аккурат просверлил 4 отв 0,5 и скобу плюс резиноподложку возвратов небыло ,сейчас стараюсь не расслаивать эти места чтобы небыло гемороя по сращиванию
volodin
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 12 сен 2011, 09:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73
Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
vitas-iv писал(а): Благодарное или не благодарное дело кнопки востонавливать, это не важно. Делимся же технологиями. Токопроводящий маркер форево, промываю спиртом, возфратов 0. Клей просушиваю феном 100градусов. минут 5. Пленку при данной температуре не уводит. Клей сохнет быстро. Клав дофига поднял. Вот вопрос - сейчас часто встречаются новые кнопки, где обе стороны пленки не единое целое, а две отдельные и соеденены меж собой спаяными пятками где то по центру. Разъеденил тут давяче одну такую....так на место и не смог пятки склеить. Вот вопрос как их склеить? Пару раз тоже попадал, в этом случае сначала прорезаю щели между контактами, заливаю контакты полностью, и склеиваю между собой, даю просохнуть, а потом аккуратно соскабливаю лишнее. Бывает что при соскабливании происходит повторное расслоение, так что лучше фиксировать место склейки. Технология не фонтан, но пару раз очень помогло...
kilodrom
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 21 сен 2011, 23:45 |
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 20:42 Наличности на руках: 48.20
Сообщения: 4 Откуда: moskow
sdld2 писал(а): в аккурат просверлил 4 отв 0,5 и скобу плюс резиноподложку возвратов небыло ,сейчас стараюсь не расслаивать эти места чтобы небыло гемороя по сращиванию Не очень понятно описал - фотография бы помогла.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 29 окт 2011, 23:59 |
В контактол еще и графит? Лучше точно не станет.
elementator
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 02 апр 2012, 20:28 |
Сообщения: 10 Откуда: москва
конечно не выгодно рисовать клаву если есть где купить дешевле , однако бывает нужно срочно , тогда и рисую .... контактол + стеклянный рейсфедер + деревянная зубочистка = успех в нелегком деле ! только одно уточнение - для снятия клавиш использую малярный бумажный скотч . я им заклеиваю все клавиши сразу и снимаю всю эту конструкцию целиком . потом при сборке нет необходимости вспоминать какая клавиша откуда , а устанавливаются все клавиши сразу (естественно без фанатизма ) да незнаю как кто , но я сталкивался с тем что спирт неплохо растворял заводские дорожки ....
Алекс1969
Заголовок сообщения: Re: Залипание клавиш ноутбука Acer Добавлено: 29 май 2012, 08:32 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 05:55 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 32 Откуда: Архангельск
vitalicc писал(а): Всем добрый вечер!!!
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи! Чем можно склеить контактные площадки клавиатуры ноутбука? Восстановить дорожки можно с помощью Контактола, лучше брать тот что подороже и основа растворяется спиртом и порошок мелко-дисперсионный. Рисовать проще спичкой, а не зубочисткой. Но сначало лучше разобрать и убедиться в целесообразности ремонта клавиатуры, бывают клавиатуры которые проще купить чем ремонтировать.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 30 май 2012, 11:49 |
При нынешних (не розничных) ценах на клавиатуры - в 98% случаев менять выгоднее.
Demnon77
Заголовок сообщения: Re: Ремонт клавиатуры Добавлено: 17 ноя 2012, 16:10 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2012, 13:00 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Удмуртия
Бим писал(а): Чем лучше восстанавливать графитовые контакты, которыми шлейф вставляется в разъем материнской платы - графитовым клеем или серебрянным? вообще без разницы, лишь бы был контакт
