Текущее время: 28 апр 2024, 21:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 04:48
Доброе время суток, всем участникам форума!
Есть данный аппарат, сейчас проблема заключается в том, что при в Ключкин происходит три коротких сигнала и ноутбук не включается. Оперативная память менялась, ставил 2гБ, в один и в другой слот, без изменений, так же и 4гБ планками, ставил по одной в разные слоты, ситуация не меняется. Тест и первого и второго слота сделаны, DDR тестер показывает, что все внорме, питания 1.5 в норме. VTT 0.75.
До этого ноутбук был в другом сервисном центре, прогревалася видео чип (ATI 6750), по словам клиента работал после этого месяца 3, потом начал сыпать артефакты и воспроизводить три сигнала, клиент просто перезагружал его и работал дальше, но неисправность появлялась все чаще и чаще.
Когда ноутбук пришёл ко мне, переодически включался, загружался но сразу же мелкие горизонтальные артефакты 3 звуковых сигнала. После установки DDR тестера показало наличие обрыва 4-5 каналов DDR - CPU, был перекатан CPU результата не дало, потом CPU был заменён на другой (снятый с донорской платы), DDR тестер показывает что все в норме, питания все присутствуют, но ноутбук запускаться отказывается, 3 звуковых сигнала и так по кругу.
Вопрос, что может быть, куда ещё посмотреть , и может ли быть, что это VGA чип шалит так???
 Заголовок сообщения: Re: A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 11:08
необходимо было начать с видео чипа и его памяти.
А тестер при нажатии на BGA слот DDR и будет показывать что все в порядке.
Обычно слот перекатывают в таких случаях или же меняют если пятаки целы.
выживет ли плата после перекатки чипа или замены, вопрос?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:49
Огромное спасибо за проявленный интерес к моей теме!
Если я Вас правильно понял, то проблема заключается в памяти видеочипа? Если сейчас переделать этот ноутбук в UMA, то логике проблема должна решится?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:25
там вроде токо 10600 или 12800 работает, точно не помню.
если жарили видик - менять его однозначно, тем более что артефакты были
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:56
Пробывал с разной частотой ставить планки, результат один и тот же.
Видеочип менять не очень хочется, так как до меня его грели + я катал проц и менял на другой, боюсь не выдержит плата...лучше в uma переделаю. Если конечно это поможет избавится этой проблемы.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:20
расскажете какми образом потом...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 18:52
Так инструкций полным полно в интернете, та-же от ув.сервисного центра Core.
Или я что-то не правильно понял, её можно переделать или нет?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:14
Поймите что переделать можно, но только тогда когда у вас он будет включаться и будет гонг. И даже если снять видик и видеопамять то гонг должен быть все равно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 03:47
Что-то я совсем запутался... тогда подскажите пожалуйста последовательность действий, что мне сейчас надо сделать с ноутбуком???
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 11:57
если вы точно решили переделывать в UMA
1) снимаете видеочип и видеопамять память - они больше не понадобятся
2) разобраться с оперативкой / процом, что бы он перестал пищать 3 раза включался нормально и был гонг после сброса PRAM
хоть экран и будет черный.
Все аппарат готов для переделки.
3) Переделать любым для вас удобным способом. (проводами, Efi перешивка и т.д.)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:53
melnikovic
тоже такая хрень появлялась на трёх ноутбуков,с памятью проблема была,я её и чистил и менял и потом как то всё начинало работать,сначала надо ноут сбрость шифт и алт,почитайте в интернете,потом с памятью помучатся,почистить сами планки и разьём под память и только потом снимать видик,кстати гонг не обязателен,бывает,что он просто отключён.и только после этого его можно переделать,а то тебе 1234 насоветует всякой хрени.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
кстати если гонг отключён,можно по звуку дисковода определить ,что ноут завёлся,даже если картинки нету,если такой звук появился,то можно переделывать в ума.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 16:45
от что что, а мне всегда этот звук-жужание нравился)))
понавыкидуют в тытруб решений о переделках, и потом уже чипы нет смысла менять, ибо зачем еси солюшин есть!
да и смц с нврам надо сбрасывать еще до включения паяльника - это еще при условии, что клавиатура рабочая :-):
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 17:52
Так я для этого и создал тему, чтоб помогли разобраться с этими 3-мя звуками. И спрашивал, может ли память видеокарты давать 3 бипа или видик? Но так и не получил ни какого вразумительного ответа....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:58
не может давать оперативка (видеопамять) 3 гудка.
Последний раз редактировалось Alex_1234 15 дек 2018, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 19:11
melnikovic
только делал такой ноут,собрал ,включил три гудка,вытащил память,поставил в другой слот,всё пошло.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 03:42
Всем огромное спасибо, за проявленный интерес и помощь в данной теме. Тему можно закрывать, вопрос решен!
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора. Прислуги на форуме нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:55
ну вот откуда такие на форуме берутся?я бы их сразу банил. :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
увидел откуда пассажир,ничего удивительного.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 late 2011 (820-2915-B) Перестал работать Bluetooth на модуле bcm94331picebt4cax
в форуме Apple
blokuin
27 окт 2018, 17:48
2wtn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP A1286 Late 2011 (820-2915-B) работа без батареи
в форуме Apple
bigvlad
15
2385
08 июл 2019, 19:31
bigvlad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2361-A) нет изо. три коротких сигнала
в форуме Apple
Энвер
07 апр 2017, 09:40
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 15" late 2011 (820-2915) Циклическая перезагрузка
в форуме Apple
active23
995
20 янв 2021, 15:10
active23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
