Текущее время: 30 апр 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: G780 (LA-7983P ) не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:33
Доброго времени суток всем. В общем суть такова что не заряжает АКБ. IOUT колеблется в пределах 8mV при этом на пару секунд при подключении БП значение значительно выше 60mV +- 3mV. Так же первые несколько секунд вначале на ACN, ACP 19.5V, а потом падает до 11.2V(переходит на питание от АКБ так понимаю). На затворах входных ключей так же сперва 1.3V, а затем вырастает до 19.7 и ключ PQ302 закрывается и в этот же момент переходит на питание от АКБ. Сам чарджер менял на 24737 хотя изначально стоял 727. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P ) не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:51
замеры на выводах будут?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
замеры на остальных выводах будут?
настораживает так же что переходит на питание от акб,в остальном все стандартно,обвязку гляди
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 23:30
А без АКБ ноут работает?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 08:32
Да работает.
Остальные замеры:
С АКБ
ACN - 11.18V
ACP - 11.18V
ACOK - 0 V
ACDET - 2.76V
IOUT - 3.3mV
SDA - 3.27V
SCL - 3.27V
ILIM - 0.77V
SRN - 11.18V
SRP - 11.18V
LODRV - 0V
REGN - 5.97V
BTST - 10.91V
HIDRV - 11.18V
PHASE - 11.18V
VCC - 19.02V
Без АКБ
ACN - 19.54V
ACP - 19.54V
ACOK - 0 V
ACDET - 2.76V
IOUT - 8-9.3mV
SDA - 3.27V
SCL - 3.27V
ILIM - 0.77V
SRN - 2.30V
SRP - 2.30V
LODRV - 0V
REGN - 5.97V
BTST - 5.77V
HIDRV - 2.33V
PHASE - 2.33V
VCC - 19.51V
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 08:55
PQ303 живой? Что у него на затворе в обоих случаях?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P ) не заряжает АКБ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:57
morik59 писал(а):
PQ303 живой
Тоже грешил на него и поменял. Но в целом дело было не в бобине... Прошил я мульт один раз и 19V перестали пропадать с ACN ACP. Но ноутбук не включался прошил с соседнего форума и всё нормально, зарядка идёт. Буду тестировать до завтра об итоге доложу.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 08:13
До сегодня полёт нормальный, спасибо всем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб
Prochenok
20
3183
22 мар 2019, 18:31
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad g780 (qiwg7 la-7983p rev1.0) Нет инта от акб
Madara
29 окт 2015, 08:20
Madara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (LA-7983P) Не видит АКБ
BaserLexx
18
3134
04 июн 2016, 11:01
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не отключается АКБ при подключении БП.
Orbita105
1423
08 мар 2017, 12:18
Orbita105 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitrykomvin, easyone и гости: 61
