Текущее время: 27 апр 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: lenovo Yoga 3 80JH (NM-A381) Не включается от акб
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 08:35
Всем кто в теме привет.
Дела значит такие. Ноутбук поступил в другой сервис с проблемой достаточно странной. Не включается от акб, от зарядки все работает. Если вставить сначала акб, потом з.у то он включается и в последующем работает и от акб при выключенной зарядке. проходит все тесты и калибровку акб до 0% и зарядки до 100%.
Но если отключить з.у. и перезагрузить, то он выключается и не включается. (отключаешь - подключаешь акб подключаешь з.у. и он опять работает)
Еще были проблемы с одним юсб.
Там благополучно сделали так что он вообще перестал включатся и начал калиться хаб.
Далее он уже поступил от них ко мне. Был пробит мульт, шим проца и микруха на юсб.
Заменил проц на такой же, мульт заменил и прошил. Все завелось. но проблема осталась старая с акб.
По замерам во время включения от акб на дежурке 3.3в подымается всего 2.5в, 5в в норме всегда.
На з.у. дежурка подымается до 3.3в как и положено и он включается.
Что уже было поменяно - мульт, шим дежурки 3.3в, чарджер, шим оперы(потому что был в наличии) и шим проца. Прошит биос и мульт.
Акб на тестах показала себя отличнои напругу держит при нагрузках.
На этом идеи закончились, может кто подскажет куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Yoga 3 80JH (NM-A381) Не включается от акб
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 08:48
Однозначно что-то в обвязке ШИМ, замени PC204, не поможет - PC212, PR205.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:40
Спасибо за совет,буду пробовать. Отпишусь по результатам.
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 7 секунд: ----------
Заменил, ничего не изменилось.
Но заметил пока тестил, что акб не виновник торжества.
При подключении з.у. происходит автостарт и 3.3в поднимаются. При отключении кнопкой не вытаскивая з.у. дежурка опускается до 2.8в и при повторном нажатии на кнопку еще опускается примерно до 2.5в. Дальше пока не обесточить плату 3.3в не подымутся.
По замерам. LDO- 3.3в (но когда ноут выключен 4в) при нажатии опять 3.3в
EN1 - приходит стабильно 3.3в
FB - при 3.3в - 0.6в, при 2.5в- 0.4в
BS - при 3.3в - 6.6в, при 2.5в- 2,8в
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:18
Попробуй заменить РС210.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:51
С распаянной перемычкой pj202 сопротивление со стороны нагрузки 180 КОм, со стороны источника 49 КОм.
Не знаю совпадение это или нет, но пару раз отрабатывал нормально этот узел. И от кнопки заводился. Один раз когда промерял напруги на шим 3.3, второй раз после прогрева микросхемы U56. Но определить почему он завелся и не понижал до 2.5в не удалось.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 16:15
тут похожая тема и ответ
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134412
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3 14 80JH (BTUU1 NM-A381) Подскажите номинал
dadvitamin
19 дек 2015, 12:39
dadvitamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) нет инициализации, пост код F3
dimon_105
31 окт 2019, 10:20
valek_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3 14(80JH) (BTUU1 NM-A381) Нет сигналов управления питанием.
Saiberex
20 май 2020, 12:05
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3 14 (80JH) (LCFC NM-A381 Rev1.0) Не включается
Way_J
01 май 2021, 16:06
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения
yellowfox
28
9226
24 дек 2016, 14:19
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Akront, Google [Bot] и гости: 53
