Текущее время: 27 апр 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: LG LM-M345X Музыкальный центр NJM2706 чем заменить или где купить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:01
Здравствуйте товарищи вот решил я восстановить этот аппарат после статики к компьютеру aux вход подключили статика прошлась по 3м микросхемам
1 Статика прошлась IC601 (TDA7468D) от чего середина микросхемы поменяла места жительства. (Заменил на новую).
2 Дальше статика пошла гулять IC1 (NJM2706). По ней то и вопрос?
3 Дальше из выхода IC1 определил по оборванным резисторам (R701,R751)
IC701 (STK403-070) заменил (STK433-070) с переделкой схемы (ЗАМЕНА STK403-070 на STK433-070
Микросхема STK433-070 в отличии от STK403-070 имеет 15, а не 14 ножек.
Ножки 1-14 STK403-070 соответствуют ножкам 2-15 STK433-070.
В случае замены:
- установить резистор 1W 100 Om между ножками 1-2 ;
- установить емкость 100mF 50V между ножками 1-10, минусом к 1-й ножке, плюсом к 10-й (GND).)
Если замыкаешь вход и выход IC1 то есть F/R_in и F/R_out, F/L_in и F/R_out то на выходе появляется хрипящий звук так же реагирует на регулятор громкости но на дисплее нет активности звука.
Простите за не правильную диагностику со звуковой техникой столкнулся первый раз.
Помощь клиенту это святое!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: LG LM-M345X Музыкальный центр NJM2706 чем заменить или где купить
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 12:46
STK433-070 где ее взяли?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 14:15
Здравствуйте на Алиэкспрес у нас только там железки берут долго но верно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
https://ru.aliexpress.com/item/XYW-TECH ... 8f56030-11
Вот ссылка
Я старую вскрыл там два транзистора сгорели.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 09:27
На Таобао есть
https://world.taobao.com/item/560984485595.htm
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 15:21
Огромное спасибо с таобао раньше дел не имел но надо пробовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр sony. HCD-NXM3
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
djsasha801
26 фев 2022, 20:41
ilya21region Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр Panasonic SA-UX100 не включается
в форуме Аудиотехника
aleks6291
04 дек 2021, 10:54
Самуилич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр technics CH404 заедает диск в приводе
mumbl
03 мар 2023, 21:42
SatSSatS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. музыкальный центр нет включение
Lenovs
21 июл 2022, 14:30
Lenovs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Музыкальный центр Sony HCD-AZ33D уходит в спящий режим
SumrakSTK
17 авг 2023, 13:18
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
