Текущее время: 28 апр 2024, 08:09
bupc1
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 май 2012, 12:06 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
korg007 писал(а): Если все заработает, и ели будет не сложно, выложите дамп, слитый с флешки, после старта машины на моем дампе, для сравнения. Проблема с вентилятором ушла,но теперь появилась такая проблема:бук не хочет загружаться пока не уберешь модуль wi fi.Пишет устройство не поддерживается.Пробовал с другими модулями тоже самое. Вложение: Dump_LX6_kOrg после старта.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 май 2012, 14:04 |
bupc1 писал(а): Пробовал с другими модулями тоже самое. И от НР пробовал?
Dens11
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 май 2012, 14:43 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:05 Наличности на руках: 86.06
Сообщения: 43 Откуда: Россия Новосибирск
bupc1 писал(а): korg007 писал(а): Если все заработает, и ели будет не сложно, выложите дамп, слитый с флешки, после старта машины на моем дампе, для сравнения. Проблема с вентилятором ушла,но теперь появилась такая проблема:бук не хочет загружаться пока не уберешь модуль wi fi.Пишет устройство не поддерживается.Пробовал с другими модулями тоже самое. Вложение: Dump_LX6_kOrg после старта.rar Я думаю, что не подошел МЕ регион. Конечно рано делать какие-то выводы. Но распределение блоков в Вашем дампе очень похоже на распределение подобных блоков в моем дампе - при неудачном старте платы. Для анализа прикреплю файлы, которые получились у меня. В архиве четыре файла. 1. ME Asus.bin, ME Toshiba.bin - чистые МЕ регионы, получившиеся после программы Flash Image Tool 2. 1000-E4FFF after_bad_start ME Asus.bin - файл МЕ региона после неудачного старта системы. Использовался МЕ регион Asus 3. 1000-E4FFF after_good_start ME Toshiba.bin - файл МЕ региона после удачного старта системы. Использовался МЕ регион Toshiba В текстовом файле представлены отличия чистого МЕ региона и этого же региона после старта системы.
Dens11
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 май 2012, 16:11 |
siberian писал(а): Rom писал(а): как определить "чистоту" МЕ региона ? Какие флаги меняются - не знаю, но заметил, что в "чистом" МЕ-регионе по адресу 400h записан байт 01h и далее FFh, после первого запуска с адреса 400h по 1000h записаны 00h К выше сказанному добавлю. Если организовать поиск с параметром "PWR" в чистом МЕ регионе, то можно увидеть некую закономерность распределения определенных кусков кода. см. вложение. Причем их будет ровно 8 штук! После запуска системы эти блоки распределяются в области МЕ региона по разному, в зависимости от удачного старта или нет, но опять-же есть закономерность, по которой можно судить о нормальном запуске системы. Т.о если выполняется условие - по адресу 400h записан байт 01h и далее FFh и распределение кусков кода с поараметром PWR присутствуют по адресам DBE6, DDA7 .... 10BAD, то можно сделать вывод о чистоте МЕ региона.
Eujen
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 май 2012, 17:12 |
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 12:21 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 79 Откуда: Хабаровск
Привет korg007 Прочитал вашу тему Предъистория Acer Aspire 7745G платформа Quanta ZYB Был удар в район моста 55-того (сам клиент полез чистить), снесён кварц Поставил кварц, бук стал стартовать но без инициализации, путём прижима кристала (да-да именно кристала а не подложки) добился запуска бука и нормальной его работы Вот тут та всё и началось, заказал 55-тый и поставил, бешеные обороты кулера и неизвестное устройство в диспетчере устройств, поменял на 2-й новый - 3-й - 4-й бу - 5-тый бу, воз ныне там! Биос у меня не 4 метра а 2мб Ага проблема с МЕ! Теперь по теме Сделал как написано вами а чистый МЕ взял с тошибы ваш же дамп прошил, бук подумал с чёрным экраном и завёлся К моему удивлению всё усугубилось, кулер дёргает в начале а потом вобще колом встаёт и даже если проц 100гр всё равно стоит, да и бук потерял дискретку и не видит её, далее мой Р6200 теперь восьми ядерный , при старте пишет что не понимает проц и нажмите Ф1, потом пишет что Eror МЕ и далее грузится! Что терь делать и где взять чистый МЕ для этого бука, поможет ли заного сборка биоса и прошивка или 55-тый на свалку? Очень жду ответа
alexcm
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 май 2012, 02:23 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 150.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Dens11 писал(а): Ребята, подскажите где на плате Asus K42Jr (main board rev3.0) расположены: Т2008, T2009, T2010, T2011, T2012? а что ожидается от подключения по jtag к южному мосту? узнать его техническую информацию? или проверить живость чипа? (полуживые чипы так же будут отдавать информацию по jtag)
Dens11
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 май 2012, 08:30 |
alexcm писал(а): а что ожидается от подключения по jtag к южному мосту? узнать его техническую информацию? или проверить живость чипа? (полуживые чипы так же будут отдавать информацию по jtag) Добрый день! Alexcm, если Вы знаете где расположены эти точки, подскажите пожалуйста мне их расположение.
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 май 2012, 11:58 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Eujen писал(а): Привет korg007 Прочитал вашу тему
А поправку в этой теме читали? Залейте свой старый дамп на файлообменник.
Eujen
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 май 2012, 12:01 |
Теперь к вам вобще уникальный вопрос Поменял прошиву, поменял 2 флехи (с донора поставил) нифига проц не понимает мало того теперь ни один проц не понимает, и не видит видло радеоновское Внимание Поменял 55-тый ничего не Изменилось Осталось только мульт поменять, больше нет ничего на плате!
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 май 2012, 12:07 |
Dens11 писал(а): Ребята, подскажите где на плате Asus K42Jr (main board rev3.0) расположены: Т2008, T2009, T2010, T2011, T2012? Вложение: k42Jr.JPG
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 май 2012, 12:16 |
Eujen писал(а): Осталось только мульт поменять, больше нет ничего на плате! Зачем мульт то менять? Выложи дамп со своего ноутбука.
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 май 2012, 12:28 |
bupc1 писал(а): Проблема с вентилятором ушла,но теперь появилась такая проблема:бук не хочет загружаться пока не уберешь модуль wi fi.Пишет устройство не поддерживается.Пробовал с другими модулями тоже самое. Поправил настройки МЕ на точно такие, как были в оригинальном дампе. Попробуй http://www.4shared.com/file/CZ2wgZXB/Du ... Org_2.html
ars44
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 май 2012, 14:14 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
bupc1 писал(а): Те же грабли:104-Unsupported wireless network device detected.System Halted.Remove device and restart. Поправте меня, если я ошибаюсь. Но думается мне, что это из-за того, что в BIOS, что залит на ноутбук, не прописана эта карта. Вот и ругается
ars44
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 май 2012, 15:50 |
Модератор |
vind11 писал(а): вынимаете вашу вайфай грузите винду прошиваете теперь свежий биос теперь ваша карточка должна видеться К сожалению такой номер не всегда прокатывает. Проверено на личном опыте.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG - помогите успокоить кулер Добавлено: 07 июн 2012, 21:46 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
korg007 писал(а): Эти документы также недоступны. Не мог бы кто-нибудь выложить их здесь? Спасибо.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 08 июн 2012, 00:15 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Здраствуйте. Ето чем то полезное viewtopic.php?p=63909#p63909 ?
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Dens11
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG - помогите успокоить кулер Добавлено: 08 июн 2012, 06:59 |
тагансити писал(а): korg007 писал(а): Эти документы также недоступны. Не мог бы кто-нибудь выложить их здесь? Спасибо. Добрый день! один из этих документов
technic533
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 10 июл 2012, 14:58 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 09:03 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Новосибирск
День добрый Может кто поможет Убили ноут неверное прошивкой биоса Есть дамп для ноутбука Samsung R580, после его прошивки на программаторе бук стартует, всё замечательно работает. Но после нагрева кулер включается на максимальные обороты и больше не выключается. Заранее спасибо дамп находится тут http://files.mail.ru/4H36B8
