Текущее время: 28 апр 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: HTbook 14B нужен Bios.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:03
Приветствую Всех! Поступил Hometech HTbook 14B на переустановку ОС. После захода в bios перестали работать KB, tuch, USB. Развинтил, отстегнул\подстегнул АКБ с целью сбросить настройки, но это не помогло. Длительные поиски дампа bios закончились ничем. Возможно кто-то из Вас поможет чем-нибудь. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HTbook 14B нужен Bios.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:12
большинство недобуков Prestigio, Temp и пр. при попытке переустановить винду
при изменении настрое UEFI рубят клаву, тач и USB.. . постоянно школьники носят.
помогает только прошивка микросхемы.
по платформе номеру платы ищите, дружественный сайт в помощь...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
номер платы выложите, фото желательно
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 19:38
Прикрепляю фото. SBP1883 B14 REV03/3735F
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 11:04
и вот теперь по этим параметрам попробуйте в сети что-то найти...
если только с аналогичной модели кто-т не заморочится и не выложит дамп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2) ошибка NVRAM 00A1, нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Camous
4382
11 янв 2016, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2)) нет никакой реакции на кнопку
в форуме Toshiba
evgeniyw810
24 май 2018, 15:25
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40-14B (PSL4CE) - дамп или прошивка с офсайта
в форуме Поиск BIOS
lichiy
29 ноя 2022, 00:22
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
