Текущее время: 28 апр 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) красный фон
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 15:48
Всем доброго времени суток. Пришёл данный аппарат с красным фоном вместо черного. Шлейф и матрицу менял - безрезультатно. Сталкивался с подобным на Acer V3-571 ,там была проблема с югом (поменял его и все встало на круги своя) Подскажите наа данной платформе видео идёт напрямую с видика или юга?
Платформа only dis,но есть сомнения.
Заранее спасибо
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Забыл написать,при этом ноутбук полноценно работает,драйвера стоят корректно
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) красный фон
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 16:15
на Pegatron в разъеме матрицы ноги загнуты бывают, осмотрите с торца.
не редки случаи сбитых элементов у разъема LVDS, отрыва ноги от платы на самом разъеме
плата без видика, в хабе его тоже нет)
на механику придавливание сокета есть реакция?
попробуйте внимательно по плате найти сбитый элемент
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:44
Визуально все целое. Проц подкидывал,на прижим сокета нет реакции.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:49
Ivanches , сам же писал - ума онли - при чём здесь сокет. вывод на жки через дискр.видюху.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:51
swansic
Вот в этом и хотел убедиться! Спасибо. Поменяю видяху,отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 18:38
ооо, оказывается и видик появился.)
скажите какой стоит чип для статистики, спасибо..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:44
Если вы внимательно почитаете,я писал что плата only dis. Поставил n12p-ge-a1 с изображением всё стало впорядке. Чип встал без каких либо переделок.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 13:59
Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite L775-A1W (L775-A1W) Отключается
в форуме Toshiba
Abduldjalil
4703
22 дек 2016, 09:40
abckiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart TX2 (tt3 rev:d) красный фон
fedenev
29 янв 2016, 14:51
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-BN красный фон вместо черного
в форуме LG
RavD
5299
26 ноя 2014, 16:57
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE красный фон
в форуме LG
elektron
22 июл 2020, 11:48
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. красный фон на матрице LTN156AT05
в форуме Samsung
savaxt
2321
16 фев 2022, 04:45
savaxt Перейти к последнему сообщению
